型号:DJ-D-100M/4TV
描述:
迪舰科技公司专业生产:四路视频信号防雷器厂家,四路视频信号防雷器工厂直销,四路视频信号防雷器生产商,最好的四路视频信号防雷器,四路视频信号防雷器价格,四路视频信号防雷器报价,四路视频信号防雷器公司,spd浪涌保护器四路视频信号防雷器,防雷器四路视频信号防雷器,精细四路视频信号防雷器。单相电源防雷模块20KA,spd浪涌保护器,电源防雷器,220V电源防雷器,防雷器模块二合一防雷器,网络二合一防雷器,电源防雷器,网络防雷器,视频防雷器,信号防雷器,spd浪涌保护器,三合一防雷器,监控防雷器,二合一防雷器,摄像机防雷器,电源防雷器,PDU插座,PDU防雷插座,防雷器厂家--防雷器|防雷产品|防雷方案|浪涌保护器|监控防雷|信号防雷器|三合一防雷器|监控防雷器|视频防雷器|音频防雷器|电源防雷器|网络防雷器|
内容:
名称:四路视频信号防雷器
型号:DJ-D-100M/4TV
品牌:迪舰 产地:深圳
颜色:黑色 净重:250g
尺寸:14.5四路视频信号防雷器7.6四路视频信号防雷器5cm
接线方式:BNC
安装空间:不小于16四路视频信号防雷器10四路视频信号防雷器7cm
用途:主要用于监控工程视频信号线路防雷保护。
四路视频防雷器介绍:
简介:迪舰四路视频监控防雷器,采用高能防浪涌元器件,大功率长寿命,串连线路设计,三级滤压保护,进口TVS雪蹦线路钳位,低残压,特殊生产工艺,外观大方新颖,安装方便;主要用于视频信号线路精细防浪涌/过流过电压保护,单路/四路/16路多路集成传输接口,完全满足用户需要,是监控工程同轴电缆保护首选产品。
四路视频防雷器图片:
四路视频防雷器特性:
多功能防浪涌过电压精细保护 劣化指示(视频信号切断技术)
大流量 (10~20KA) 低损耗(进口插件线对线设计)
低残压 (低电容雪蹦钳位线路) 三级滤压串联保护
高速反应(1~25NS) 长寿命免维护(5年质保)(3ka下试验连续冲击100次)
四路视频防雷器参数:
产品名称 四路视频防雷器
产品型号 DJ-D-100M/4TV
保护线路 4 路
外观规格 14.5四路视频信号防雷器7.6四路视频信号防雷器5 cm
额定工作电压Un 5 V
最大持续工作电压Uc 12 V
保护水平Up < 12 V
标称放电电流In(8/20) 5 KA
最大放电Imax(8/20) 1 0 KA
反应时间tA < 1 ns
视频传输率Vs 1~20 Mbps
插入损耗 AE AE<0.2 db
回波损耗 AR ≤ 20 db
外壳材料 金属外壳
保护等级 精细级保护
外壳防护等级 IP 20
接线方式 BNC
保护模式 3级滤压 精细保护
接地电阻Ω/线径 ≤ 4Ω 2.5㎡
工作温度范围 - 40℃~+70℃
空气相对湿度 室内温度条件下30%~90%
执行标准 GBl8802.1、lEC61643-1
四路视频防雷器尺寸、规格、安装图:
使用四路视频防雷器注意事项:
1:采用串联方式连接的防雷器,产品所标注的“输出端”所有端口均连接被保护设备
2:在做防雷器接地时请仔细正确安装接地线,如有正负线路之分的产品请分清“正”“负”
3:防雷器安装在被保护设备前端,根据安装施工条件以“离保护设备越近越好”的原则来施工
4:防雷设备需要定期进行检查,当产品出现劣化后请及时更换,以免造成您不必要的损失
5:切记不可带电作业,施工完后合闸运行时应检查防雷器有无异常
6:目前我公司防雷产品均须接地,一定要接地良好且接地线直电阻不得大于4欧姆;
