型号:DJ-D-8T/RJ45
描述:
迪舰科技公司专业生产:二合一网络防雷器厂家,二合一网络防雷器工厂直销,二合一网络防雷器生产商,最好的二合一网络防雷器,二合一网络防雷器价格,二合一网络防雷器报价,二合一网络防雷器公司,spd浪涌保护器二合一网络防雷器,防雷器二合一网络防雷器,精细二合一网络防雷器。单相电源防雷模块20KA,spd浪涌保护器,电源防雷器,220V电源防雷器,防雷器模块二合一防雷器,网络二合一防雷器,电源防雷器,网络防雷器,视频防雷器,信号防雷器,spd浪涌保护器,三合一防雷器,监控防雷器,二合一防雷器,摄像机防雷器,电源防雷器,PDU插座,PDU防雷插座,防雷器厂家--防雷器|防雷产品|防雷方案|浪涌保护器|监控防雷|信号防雷器|三合一防雷器|监控防雷器|视频防雷器|音频防雷器|电源防雷器|网络防雷器|
内容:
名称:二合一网络防雷器
型号:DJ-D-8T/RJ45
电压:220V、12-48V可选
品牌:迪舰 产地:深圳
颜色:黑色 净重:250g
尺寸:11.5二合一网络防雷器6.5二合一网络防雷器4cm
安装空间:不小于23二合一网络防雷器10二合一网络防雷器6cm
用途:二合一网络防雷器主要用于网络摄像机防雷保护;可选电压:12-48V、220V。
二合一网络防雷器介绍:
简介:迪舰二合一网络防雷器产品依据GB18802.1-2002、IEC61643.1-2005、GB/T18802.21-2004、IEC61643.21-2000标准设计,集成摄像机电源、网络信号,完全保护为一体。采用高能防浪涌元器件,大功率长寿命,独立无干扰线路串连线路设计三级滤压保护,芯片级低电容雪蹦精准钳位线路确保低残压无干扰,特殊生产工艺,先进的劣化报警技术,外观新颖、大方.安装方便.集成式设计,成本低、效果好、高性能。可对各种新型交直流网络摄像机进行一体化精细防浪涌/防雷/避雷/过流过电压保护。(本产品自主知识产权国家专利技术,仿冒必究)
二合一网络防雷器图片:
二合一网络防雷器特性:
多功能防浪涌过电压精细保护 低损耗(进口插件线对线设计)
大流量 (10~20KA) 长寿命免维护(5年质保)(3ka下试验连续冲击100次)
低残压 (低电容雪蹦钳位线路) 防线路出错保护
高速反应(1~25NS) 交直流电源通用
劣化指示(视频信号切断技术) 三级滤压串联保护
全保护(二合一设计) 独立线路无干扰
二合一网络防雷器参数:
产品名称 二合一网络防雷器
产品型号 DJ-D-8T/RJ45
电源额定工作电压Un 220V 12~48V
电源最大持续工作电压Uc 255V 70V
电源3KA下保护水平Up <1200V <300V
电源标称放电电流In(8/20) 单极10kA 两极20KA
电源最大放电电流Imax(8/20) 单级20Ka 两极40KA
网络信号标称放电电流In(8/20) 单5KA 两极10KA
电源反应时间tA <25ns
网络信号反应时间tA <1ns
电源额定负载电流 3A
网络信号工作电压Un 5V
最大持续工作电压Uc 8V
网络信号传输率Vs 自适应10~1000Mbps
网络信号保护线脚 全脚
电源/信号 电缆引线或接线柱/RJ45接口
外壳材料 金属外壳
外壳规格/安装空间 长二合一网络防雷器宽二合一网络防雷器高 11.5二合一网络防雷器6.5二合一网络防雷器4cm
安装空间不小于 23二合一网络防雷器10二合一网络防雷器6cm
保护等级 3级滤压精细级保护
外壳防护等级 IP20
失效模式 对地短路
接地电阻Ω/线径 ≤4Ω 2.0m㎡
工作温度范围 -40℃~+70℃
空气相对湿度 室内温度条件下30%~90%
二合一网络防雷器尺寸、规格、安装图:
使用二合一网络防雷器注意事项:
1:采用串联方式连接的防雷器,产品所标注的“输出端”所有端口均连接被保护设备
2:在做防雷器接地时请仔细正确安装接地线,如有正负线路之分的产品请分清“正”“负”
3:防雷器安装在被保护设备前端,根据安装施工条件以“离保护设备越近越好”的原则来施工
4:防雷设备需要定期进行检查,当产品出现劣化后请及时更换,以免造成您不必要的损失
5:切记不可带电作业,施工完后合闸运行时应检查防雷器有无异常
6:目前我公司防雷产品均须接地,一定要接地良好且接地线直电阻不得大于4欧姆;。
【迪舰科技公司专业生产:二合一网络防雷器厂家,二合一网络防雷器工厂直销,二合一网络防雷器生产商,最好的二合一网络防雷器,二合一网络防雷器价格,二合一网络防雷器报价,二合一网络防雷器公司,spd浪涌保护器二合一网络防雷器,防雷器二合一网络防雷器,精细二合一网络防雷器。
