型号:DJ-D-220
描述:
迪舰科技公司专业生产:单路电源防雷器220V厂家,单路电源防雷器220V工厂直销,单路电源防雷器220V生产商,最好的单路电源防雷器220V,单路电源防雷器220V价格,单路电源防雷器220V报价,单路电源防雷器220V公司,spd浪涌保护器单路电源防雷器220V,防雷器单路电源防雷器220V,精细单路电源防雷器220V。单相电源防雷模块20KA,spd浪涌保护器,电源防雷器,220V电源防雷器,防雷器模块二合一防雷器,网络二合一防雷器,电源防雷器,网络防雷器,视频防雷器,信号防雷器,spd浪涌保护器,三合一防雷器,监控防雷器,二合一防雷器,摄像机防雷器,电源防雷器,PDU插座,PDU防雷插座,防雷器厂家--防雷器|防雷产品|防雷方案|浪涌保护器|监控防雷|信号防雷器|三合一防雷器|监控防雷器|视频防雷器|音频防雷器|电源防雷器|网络防雷器|
内容:
名称:单路电源防雷器220V
型号:DJ-D-220
电压:220V、110V、12-48V可选
品牌:迪舰 产地:深圳
颜色:黑色 净重:200g
尺寸:10.3单路电源防雷器220V5.2单路电源防雷器220V4cm
安装空间:不小于15单路电源防雷器220V10单路电源防雷器220V6cm
用途:用于电源精细级防雷保护;可选电压:12-48V、110V、220V。
单路电源防雷器介绍:
简介:迪舰单路电源精细浪涌保护器,采用多级保护电路,选用最新高速浪涌保护器件,反应速度快,输出残压低,性能稳定,可对设备做完全精细/防雷/避雷/SPD浪涌保护;接口采用标准工业接线端子,使用方便,产品选用铝合金外壳、密封性好,具有防尘、防腐蚀功能,采用串联方式连接安装,抑线路上的高压脉冲,保护后端设备免受雷电、工业浪涌的损害;可选电压:12-48V、110V、220V。
单路电源防雷器图片:
单路电源防雷器特性:
多功能防浪涌过电压精细保护 低损耗(进口插件线对线设计)
大流量 (10~20KA) 低残压,防漏流
防线路出错保护 高速反应(1~25NS)
主要应用于设备前端的雷电浪涌保护 防止弱电子设备受过电压浪涌的破坏
长寿命免维护(5年质保)(3ka下试验连续冲击100次)
单路电源防雷器参数:
产品名称 220V单路电源防雷器
产品型号 DJ-D-220
外形尺寸(长单路电源防雷器220V宽单路电源防雷器220V高) cm 10.3单路电源防雷器220V5.2单路电源防雷器220V4 cm
额定工作电压 Un 220 V
最大持续工作电压 Uc 470 V
保护水平 Up 1200 V
标称放电电流 In(8/20) 10 kA
最大放电电流 Imax(8/20) 20 kA
负载电流 3 A
连接方式 串联
反应时间 tA <25 ns
漏电流 1mA(75%U) ≤1 μA
外壳防护等级 IP 20
工作温度范围 -40℃~+70℃
空气相对湿度 室内温度条件下 30%~90%
安装支架 挂壁安装
劣化指示 对地短路
保护级别 精细浪涌保护器
接线方式 1~2.5mm2接线端子
外壳材料 铝合金
执行标准 GBl8802.1、lEC61643-1
单路电源防雷器尺寸、规格、安装图:
使用单路电源防雷器注意事项:
1:采用串联方式连接的防雷器,产品所标注的“输出端”所有端口均连接被保护设备
2:在做防雷器接地时请仔细正确安装接地线,如有正负线路之分的产品请分清“正”“负”
3:防雷器安装在被保护设备前端,根据安装施工条件以“离保护设备越近越好”的原则来施工
4:防雷设备需要定期进行检查,当产品出现劣化后请及时更换,以免造成您不必要的损失
5:切记不可带电作业,施工完后合闸运行时应检查防雷器有无异常
6:目前我公司防雷产品均须接地,一定要接地良好且接地线直电阻不得大于4欧姆;
