型号:DJS PD220-40
描述:
迪舰科技公司专业生产:单相电源防雷器40KA厂家,单相电源防雷器40KA工厂直销,单相电源防雷器40KA生产商,最好的单相电源防雷器40KA,单相电源防雷器40KA价格,单相电源防雷器40KA报价,单相电源防雷器40KA公司,spd浪涌保护器单相电源防雷器40KA,防雷器单相电源防雷器40KA,精细单相电源防雷器40KA。单相电源防雷模块20KA,spd浪涌保护器,电源防雷器,220V电源防雷器,防雷器模块二合一防雷器,网络二合一防雷器,电源防雷器,网络防雷器,视频防雷器,信号防雷器,spd浪涌保护器,三合一防雷器,监控防雷器,二合一防雷器,摄像机防雷器,电源防雷器,PDU插座,PDU防雷插座,防雷器厂家--防雷器|防雷产品|防雷方案|浪涌保护器|监控防雷|信号防雷器|三合一防雷器|监控防雷器|视频防雷器|音频防雷器|电源防雷器|网络防雷器|
内容:
名称:单相电源防雷器40KA
型号:DJS PD220-40
电压:220V
品牌:迪舰 产地:深圳
颜色:红色 净重:300g
尺寸:3.5单相电源防雷器40KA9单相电源防雷器40KA6cm
安装空间:不小于6单相电源防雷器40KA15单相电源防雷器40KA10cm
用途:主要用于220V电源防雷/避雷/过流过电压保护,20KA、40KA可选。
单相电源防雷模块40KA介绍:
简介:迪舰单相防雷模块DJS PD220-40产品,适用于B/C级防雷保护,用于雷击时等电位连接,及防雷/避雷/SPD浪涌保护,安装在LPZP区与LPZ区与LPZ区交界处,通常安装在楼层配电箱、计算机中心电信房、电梯控制室、变频设备控制室、医院手术室、监护室及装有电子医疗设备场所的配电箱箱内,分散型小别墅应将SPD安装在住户配电箱内;单相电源防雷模块有:20KA、40KA可选用。
单相电源防雷模块40KA图片:
单相电源防雷模块40KA特性:
A/B级保护
热脱扣/熔断功能,响应速度快
残压低,漏电流小
劣化/失效显示,绿色(正常)、红色(失效)
模块为插拔式模式模块化结构,安装/更换方便
模块为标准35mm导轨安装
可附加遥信报警装置
防止弱电子设备受过电压浪涌的破坏
残压低,泄流量大,漏电流小,响应时间快,状态显示
一体化全保护设计符合国际标准并获得中国权威部门认证
单相电源防雷模块40KA参数:
产品名称 模块式浪涌保护器
产品型号 DJS PD220-40
外壳材料 阻燃增强尼龙
安装支架 35mm宽电气安装导轨
劣化指示 窗口指示
外形尺寸(长单相电源防雷器40KA宽单相电源防雷器40KA高) cm 3.5单相电源防雷器40KA9单相电源防雷器40KA6 CM
接线方式 并联式/凯文式
额定工作电压 Un 255V 48/62 Hz
最大持续工作电压 Uc 440V 48/62 Hz
保护水平 Up <1.2 kV
标称放电电流 In(8/20) 40 kA
最大放电电流 Imax(8/20) 80 kA
反应时间 tA <25 ns
漏电流 1mA(75%U) ≤20 μA
最大后备保险丝温度 135度
遥信端子额定电流 无
外壳防护等级 IP20
工作温度范围 -40℃~+70℃
空气相对湿度 室内温度条件下 30%~90%
执行标准 GBl8802.1、lEC61643-1
接线方式 10~16mm2接线端子
单相电源防雷模块40KA尺寸、规格、安装图:
使用单相电源防雷模块40KA注意事项:
1:采用串联方式连接的防雷器,产品所标注的“输出端”所有端口均连接被保护设备
2:在做防雷器接地时请仔细正确安装接地线,如有正负线路之分的产品请分清“正”“负”
3:防雷器安装在被保护设备前端,根据安装施工条件以“离保护设备越近越好”的原则来施工
4:防雷设备需要定期进行检查,当产品出现劣化后请及时更换,以免造成您不必要的损失
5:切记不可带电作业,施工完后合闸运行时应检查防雷器有无异常
6:目前我公司防雷产品均须接地,一定要接地良好且接地线直电阻不得大于4欧姆;
