产品简介
PX902双工位真空贴合机专门用于硬保护板到已经贴附ITO膜的触摸屏上及全贴合工艺,该机具有在真空状态下,底部加热补偿,硅胶气囊进行硬对硬贴合;采用SMC气动元器件及高精度运动部件;进出式双工位工作台,贴合可达12寸;简单易用的用户操作界面提供全面的生产解决方案。
功能和特点
· 整机PLC系统中央控制稳定可靠 · 全中文操作界面、简易的设置和操作程序 · 采用日本温度控制器,温控更精确 · 采用德国真空泵,真空度高,确定贴合质量及效率 |
· 进出式双工位工作台,便于上下料 · 压合气囊采用进口硅胶气囊,使用寿命长 · 数字显示精密调压 · 双启动开关,保证生产安全 |
实际应用
· PCB& LCD的 贴合
· GIass & Glass的贴合
· GIass & LCD的贴合
产品规格
机台参数 |
电源规格 |
220VAC +/-10%, 50 ~ 60 Hz,(可选) |
操作环境 |
23ºC +/-5ºC, 湿度60+ /- 10% |
供应气压 |
过滤压缩空气, 5 ~ 7kgf/cm² |
真空系统 |
机台自带真空泵 |
耗气量 |
60升/分钟 |
最大功率 |
2KW |
控制系统 |
PLC |
用户界面 |
中文界面7寸彩色触摸屏 |
工作方式 |
双工位进出(手动、自动模式) |
设备外形尺寸 |
L1140mm × W940mm × H1470mm |
机器重量 |
约300kg |
技术参数 |
贴合尺寸 |
3 × 7〞或4 × 4.5〞或1 × 12〞 |
对位方式 |
外框对位 |
产品固定方式 |
真空 |
压合精度 |
±0.1mm |
压合方法 |
气囊压合 |
压合真空度 |
可调(最大值-100kpa) |
保持时间 |
1 ~ 99 秒 |
压力 |
3kgf ~ 170 kgf |
温度补偿 |
加热方式 |
恒温 |
温度范围 |
室温 ~ 100ºC |
温度精度 |
±3ºC |
注:本公司专业生产:脉冲热压机、恒温热压机、ACF预贴机、COG/COF邦定机、贴合机,全贴合(真空贴)、冲切冲压机、贴膜机、脱泡机、拆屏机等返修设备。
