产品简介
PX100P-2H采用SIHS(智能即时加热)技术,能够提供更好的温度控制来满足用户对多种热压连接功能的需求,简单的用户中文操作介面和程序操作简易;进出式双工位工作台即适合大屏的压合又提高了工作效率。针对电容屏的工艺,灵活的CCD对位装置可为用户提供全面的生产解决方案,适用于OGS和单层多点TP;FPC, HSC的ACF热压和Hot bar回流焊锡。
功能和特点
· 整机PLC系统中央控制稳定可靠 · 全中文操作界面、简易的设置和操作程序 · SIHS(智能即时加热)技术可根据系统参数自动选择热压头电流档级,温控更精确 · 四段升温温度控制,能够解决不同产品的工艺需求 |
· 简易调整平整度的机件装置 · 硅胶带索引机件装置 · 用户密码保护 · 数字显示精密调压 · 实时温度曲线显示 · 设备过温保护功能 |
实际应用
· Flex 到 PCB/Glass 的ACF热 压
· Flex, TAB & FFC的Hot bar回流焊锡
· 斑马纸到PCB/LCD的热压
产品规格
机 型 |
PX100P-2H |
PX100P-2H-BV |
机台参数 |
电源规格 |
220VAC +/-10%, 50 ~ 60 Hz, 4.5kVA |
操作环境 |
23ºC +/-5ºC, 40% ~ 100% 湿度 |
供应气压 |
过滤压缩空气, 5 ~ 7kgf/cm² |
控制系统 |
PLC/PX脉冲系统 |
用户界面 |
中文界面7寸彩色触摸屏 |
设备外形尺寸 |
L800mm × W770mm × H1450mm |
重量 |
约300kg |
工作台 |
工作台尺寸 |
180mm × 180mm × 2(位) |
工作范围 |
最大270mm × 240mm × 2(位) |
工作方式 |
Y向进出 |
热压头 |
加热方式 |
脉冲加热 |
温度控制 |
4段 |
起始温度 |
30ºC ~ 300ºC |
升温温度 |
30ºC ~ 450ºC |
释放温度 |
30ºC ~ 450ºC |
保温时间 |
1 ~ 100 秒 |
升温时间 |
1 ~ 25 秒 |
汽缸缸径 |
¢40mm |
汽缸行程 |
50mm |
压力范围 |
2.2kgf ~ 66kgf |
调压方式 |
手动精密调压 |
热压头尺寸 |
10mm × 2mm(最短)至75mm × 3mm (最长) |
热电偶类型 |
K Type |
选装装备 |
底部加热方式 |
恒温 |
不支持 |
底部温度控制 |
30ºC ~ 150ºC |
不支持 |
底部热电偶类型 |
K Type |
不支持 |
物料托盘 |
700mm × 300mm × 2套 |
CCD对位方式 |
下对位 |
上/下对位 |
CCD数量 |
4套 |
4 ~ 8套 |
显示器 |
8"彩显×2套 |
影像放大倍数 |
50倍(可选) |
注:因产品改善,规格和外观或有不同,以实际产品为准。
