产品简介
PX-90 ACF预贴机机可用于ACF和LCD,玻璃,柔性电路板,PCB 等基体的贴合。使用恒温加热,进出式平台,适合大屏贴附。
实际应用
· ACF到LCD的预贴
· ACF到柔性电路板的预贴
· ACF到PCB的预贴
产品规格
机台参数 |
电源 |
单向交流电 220V±10V , 50 ~ 60Hz |
空气压缩系统 |
压力 5 ~7 kg/cm2 |
功率 |
峰值3.5KVA , 平均值1 KVA |
进气口 |
1μm 空气过滤调压阀 |
气源消耗率 |
50升/分钟 |
温/湿度范围 |
温度10 ~ 40˚C; 湿度40 ~ 100% |
控制器 |
PLC |
人机界面 |
触摸屏 |
设备外形尺寸 |
L600mm × W650mm × H1500mm |
重量 |
约120公斤 |
工作模式 |
生产模式,空跑模式 |
工作台 |
工作方式 |
汽缸驱动进出 |
工作台尺寸 |
180mm × 230mm |
真空源 |
真空发生器 |
水平控制 |
夹具调整 |
压头 |
压头移动方式 |
气缸控制上下 |
加热方式 |
恒温加热 |
热电偶类型 |
K 型 |
压合时间 |
0.1 ~ 60秒 (精确到0.1秒) |
压头温度 |
室温到 200°C |
气缸缸径 |
32mm |
气缸行程 |
50mm |
压力控制 |
精密调节阀 |
压力范围 |
1 ~ 49kgf |
压头尺寸 |
2 × 1mm ~ 80 × 8mm |
压头平整度 |
±5µm |
硅胶带进料装置 |
进料行程范围 |
0 ~ 150mm |
进料方式 |
从左至右,马达控制 |
重复使用次数 |
0 ~ 99 |
硅胶带盘宽度 |
最大直径 60mm |
硅胶带回绕 |
可以 |
硅胶带宽度 |
最大12.7mm |
半切装置 |
半切宽度 |
2 ~ 6mm |
切刀控制 |
空压控制开合 |
切刀压力 |
空压控制阀 |
剥离装置 |
剥离宽度 |
2 ~ 80mm |
玻璃控制 |
空压控制进出 |
ACF进料装置 |
ACF 宽度 |
1.5 ~ 8mm 可调 |
ACF 层数 |
2 ~ 3层 |
进料方式 |
马达与编码器控制 |
注:因产品改善,规格和外观或有不同,以实际产品为准。
