【金手指胶带55U】机械胶带工业胶带深圳胶带厂家
产品品牌 拼图 产品型号 PTJ-55J3015 产品描述 金手指55U胶带型号:PTJ-55J3015【生产厂家:深圳·拼图】联系电话:0755-33899361 -适用于电子线路板波峰焊锡遮蔽保护聚酰亚胺胶带,有单面氟塑离型材料复合或不复合两类材料。涂布...
金手指胶带55U产品介绍
拼图·金手指聚酰亚胺胶带(英文名:PT polyimide tape) 聚酰亚胺胶带,又称PTKapton胶带或聚酰亚胺胶带,本产品以聚酰亚胺胶带薄膜为基材,采用进口有机硅压敏胶粘剂,具有耐高低温、耐酸碱、耐溶剂、电气绝缘(H级)、防辐射等性能。适用于电子线路板波峰焊锡遮蔽保护聚酰亚胺胶带,有单面氟塑离型材料复合或不复合两类材料。涂布高精度达到±2.5um,无刮痕,拉丝等现象.,剪切性佳,易冲型模切加工,具有优异的耐高温性和耐溶剂性能!拼图·金手指胶带 具有优秀的电气绝缘性和优秀的质量稳定性,因此被广泛地用在电路板焊接时的遮蔽之用。保护电路板金手指部分。同时,还用在电机绝缘、锂电池正负极的固定等场合。
金手指55U胶带产品相关图片展示
金手指55U胶带产品规格参数
品名 金手指55U |型号:PTJ-55J3015
规格(长·宽·直径) 宽15MM 长30m 直径:92.2MM
颜色 琥珀色
基材 聚酰亚胺
基材厚度 40U-120U
胶质(系) 机硅压敏胶
总厚度 40u-120u
耐温(短期/长期) 60度/280度
初粘力 24#
持粘力 >48H
抗拉力 ≥42N/25MM
剥离力 ≥26N/25MM
伸长率 50%
符合标准 产品测试普通值
注:表格内参数仅作一般性参考不作质量验收标准,验收标准以合同为准。
成品规格长*宽*高
长=整个胶带拉开可使用的长度
宽=是胶带的切面宽度
直径=是整个成品卷缩最大直径
金手指55U胶带产品用途与优点
拼图·金手指胶带电子电工行业可用于较高要求的H级电机和变压器线圈绝缘包扎,耐高温线圈端部包扎固定,测温热电阻保护,电容及电线缠结和其它在高温工作条件下的粘贴绝缘。 在线路板制造行业中可用于电子保护粘贴,特别适用于SMT耐温保护、电子开关、PCB板金手指保护、电子变压器、继电器等各种需耐高温及防潮保护的电子元器件。并根据特殊制程的需要配套有低静电和阻燃的聚酰亚胺胶带! 高温表面补强保护,金属材料高温喷漆、喷砂涂装遮蔽表面保护,高温喷漆烘烤后,易剥离不留残胶。具有耐高温,抗拉强度高,耐化学性佳、无残胶,符合ROHS环保无卤等优点。适用于电子线路板波峰焊锡遮蔽、保护金手指和高档电器绝缘、马达绝缘,以及锂电池正负极耳固定.
特性:
1、具有优秀的绝缘性能,耐电压可达7千伏、电阻为1000千欧。达到H级的绝缘等级。
2、具有超高的耐热性,工作范围在负70度至260度之间,在260度条件下,一个小时内不会出现残胶现象,薄膜不会击穿或烧毁。瞬间可承受最高温度为350 摄氏度。
金手指55U胶带产品特性
1、在电子电工行业可用于较高要求的H级电机和变压器线圈绝缘包扎,耐高温线圈端部包扎固定,测温热电阻保护,电容及电线缠结和其它在高温工作条件下的粘结绝缘。 在线路板制造行业中可用于电子保护粘贴,
2、特别适用于SMT耐温保护、电子开关、PCB板金手指保护、电子变压器、继电器等各种需耐高温及防潮保护的电子元器件。
3、根据特殊制程的需要配套有 低静电和阻燃的聚酰亚胺胶带! 高温表面补强保护,金属材料高温喷漆、喷砂涂装遮蔽表面保护。
4、高温喷漆烘烤后,易剥离不留残胶。,具有耐高温,抗拉强度高,耐化学性佳、无残胶,符合ROHS环保无卤等优点。
金手指55U胶带相关标准
特殊胶带高级解决方案产品组合是拼图推出的全新“标准化”工业产品目录,辅以丰富的技术和服务支援,还提供24小时样本分析服务。借助该服务,加工企业可直接由拼图采购高技术规格胶带产品,满足诸多紧固、支撑及绝缘应用。高级解决方案产品组合以全球应用最为广泛的产品为核心,兼顾地区需求及偏好,提供定制产品选择。
金手指55U胶带生产工艺流程
金手指55U胶带包装运输注意事项
拼图·金手指胶带
储存方式储存条件:10-30 ℃,相对湿度40-70%
避免阳光直射及高温(40 ℃以上)高湿(75%RH)环境。
保存期限:6个月
金手指胶带对包装有严格的要求,运输过程中不定因素很多。
以下是拼图胶带包装注意事项:
1、金手指胶带包装是用无标记的纸或塑料薄膜筒式包装。
2、金手指胶带包装箱要用瓦楞纸箱。纸箱应有足够的强度和刚度,保证胶带在贮存和运输时不受损坏。
3、运输过程中用封箱胶包装一定要根据物品的性质合理包装尽可能的保护物品,特殊物品要标明并加上标志。
联系电话:0755-33899361 13421366133 13714024344
联系邮箱:1015029853@qq.com 760796577@qq.com 392338363@qq.com
联系人:陈女士 销售部 负责人
公司名称:深圳市迪舰科技有限公司 , 深圳市拼图粘胶制品有限公司
