【60U绿膜胶带】机械胶带电子胶带深圳工业胶带
产品品牌 拼图 产品型号 PTJ-60L3315 产品描述 60U绿膜胶带型号:PTJ-60L3315【生产厂家:深圳·拼图】联系电话:0755-33899361 拼图60U绿膜胶带耐高温聚酰胶带以聚酰薄膜为基材,涂进口耐高温有机硅压敏胶而成,具有极好的耐高...
60U绿膜胶带产品介绍
拼图60U绿膜胶带耐高温聚酰胶带以聚酰薄膜为基材,涂进口耐高温有机硅压敏胶而成,具有极好的耐高温性,电绝缘性,抗化学性,具有高粘着力,撕离不残胶等特性.
适用于电镀.高温烤漆.长期耐温:180度,短期耐温:200度。
特性:耐高温.耐溶解.不残胶
应用:电子零件制程中固定,印刷电路板及高温处理遮蔽,电镀保护.
60U绿膜胶带胶带产品相关图片展示
60U绿膜胶带胶带产品规格参数
品名 60U绿膜胶带|型号:PTJ-60L3315
规格(长·宽·直径) 宽15MM 长33M 直径:98MM
颜色 绿色
基材 PE膜
基材厚度 60u
胶质(系) 有机硅压敏胶
总厚度 60u
耐温(短期/长期) 长期耐温:180度,短期耐温:200度
初粘力 24#
持粘力 48H
抗拉力 ≥42N/25MM
剥离力 ≥26N/25MM
伸长率 50%
符合标准 产品测试普通值 QB/T 2422-1998
注:表格内参数仅作一般性参考不作质量验收标准,验收标准以合同为准。
成品规格长*宽*高
长=整个胶带拉开可使用的长度
宽=是胶带的切面宽度
直径=是整个成品卷缩最大直径
60U绿膜胶带产品用途与特性
拼图产品具有优异的耐高温性,高粘着力、再撕离不残胶性和耐溶剂性等特性。容易撕除,不易断裂,撕除后不残胶,耐高温,耐酸碱溶液,适用于线路板过波峰焊时保护金手指部位,可冲型,适用于锂离子电池绝缘,高级电机绝缘及其他有耐高温、耐酸碱性要求的行业。
适用
1、主要适用于电脑机箱、机柜等金属表面处理高温粉未喷涂、烤漆遮蔽保护;
2、同时适用于电子产品、汽车行业、涂装等产品高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等;
3、印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定及PCB板含浸过程中遮蔽金手指部分和防止电镀液浸入及污染,印刷电路板镀金遮蔽保护用;
4、家电、机械、电子等行业需高温涂装喷漆保护,高温捆绑固定作用。
5、离型纸接头使用(亦称:接驳胶带)
60U绿膜胶带产品储存方式
1、不得把不同品种。强度,不同规格型号。布层数的绿膜胶带或胶水连接(配组)一起使用。
2、勿使绿膜胶带蛇行或蠕行。立辊灵活,要保持拖辊。张紧力要适度。
3、清洁度是胶带良好运行的基本条件。张力差别,外来物质会影响带子偏心。甚至断裂。
4、应防止对绿膜胶带的磨损。输送机装有挡板和装洁装置时。
5、绿膜胶带的类型。合理选取。规格要根据使用需要和具体条件。
6、输送机的传送辊简直径与传送带的最小带轮直径应符合有关规定。
7、使用中发现胶带有早期损坏现象时。修理,应及时查找原因。防止不良后果的呈现。
8、绿膜胶带应存入库房。坚持清洁干燥,防止日晒、雨淋;禁止与酸碱油有机溶剂接触。距发现装置1m以外,室温在-15℃~40℃之间。
9、输送带接头最好采用热硫化胶接。坚持较高的有效强度。以提高可靠性。
10、绿膜胶带应成卷放置。存放时间过久时应每季翻动一次。不折叠。
11、胶水桶罐装卸输送带时最好用吊车。防止损坏带边,并用并有横梁的索具平稳吊起。切勿蛮横装卸,引起绿膜胶带松卷甩套。
60U绿膜胶带相关标准
耐高温绿膜耐高温绿膜胶带是在PET的基材上涂耐高温有机硅压敏胶,粘性好,200度高温环境下保持力强,且无残胶、不断裂,主要适用于电脑机箱、机柜等高温粉未喷涂、烤漆遮蔽保护。
60U绿膜胶带生产工艺流程
60U绿膜胶带包装运输注意事项
绿膜胶带对包装有严格的要求,运输过程中不定因素很多。
以下是箱胶带包装注意事项:
1、绿膜胶带包装是用无标记的纸或塑料薄膜筒式包装。
2、绿膜胶带包装箱要用瓦楞纸箱。纸箱应有足够的强度和刚度,保证胶带在贮存和运输时不受损坏。
3、运输过程中用封箱胶包装一定要根据物品的性质合理包装尽可能的保护物品,特殊物品
联系电话:0755-33899361 13421366133 13714024344
联系邮箱:1015029853@qq.com 760796577@qq.com 392338363@qq.com
联系人:陈女士 销售部 负责人
公司名称:深圳市迪舰科技有限公司 , 深圳市拼图粘胶制品有限公司
