【双色地板胶黑黄】工业胶带地板胶带深圳胶带厂家
产品品牌 拼图 产品型号 PTG-2HH1848 产品描述 双色地板警示胶带型号:PTG-2HH1848【生产厂家:深圳·拼图】联系电话:0755-33899361 -以PVC薄膜为基材的胶带,涂上橡胶型压敏胶制造而成。警示胶带具有防水、防潮、耐候、抗蚀、防...
双色地板胶黑黄产品介绍
拼图地板胶带以PVC薄膜为基材的胶带,涂上橡胶型压敏胶制造而成。警示胶带具有防水、防潮、耐候、抗蚀、防静电等优点,适用于风管、水管、输油管等地下管路的防腐保护。斜纹印刷胶带可用于地面、立柱、建筑、交通等区域的警示标志。防静电警示胶带可以用于地板区域警示,包装箱封口警示、产品包装警示等等,颜色:黄色,黑字,中、英文警示标语,粘性为油性特高粘橡胶胶水,防静电警示胶带表面电阻107-109欧姆, 警示胶带用于标识警示区域、分割危险警示、标注分类等. 有黑、黄或红、白线条多种款式可供选择
黑黄地板胶带产品相关图片展示
黑黄地板胶带产品规格参数
品名 黑黄地板警示胶带|型号:PTG-2HH1848
规格(长·宽·直径) 宽48MM 长18M 直径:100mm
颜色 黄 黑色
基材 PVC
基材厚度 150U
胶质(系) 水性压敏胶
总厚度 150μ
耐温(短期/长期) 常温
初粘力 23#
持粘力 >72H
抗拉力 ≥62N/25MM
剥离力 ≥28N/25MM
伸长率 80%
符合标准 产品测试普通值
注:表格内参数仅作一般性参考不作质量验收标准,验收标准以合同为准。
成品规格长*宽*高
长=整个胶带拉开可使用的长度
宽=是胶带的切面宽度
直径=是整个成品卷缩最大直径
黑黄地板胶带产品用途
拼图地板胶带以PVC薄膜为基材的胶带,涂上橡胶型压敏胶制造而成。警示胶带具有防水、防潮、耐候、抗蚀、防静电等优点,适用于风管、水管、输油管等地下管路的防腐保护。斜纹印刷胶带可用于地面、立柱、建筑、交通等区域的警示标志。防静电警示胶带可以用于地板区域警示,包装箱封口警示、产品包装警示等等,颜色:黄色,黑字,中、英文警示标语,粘性为油性特高粘橡胶胶水,防静电警示胶带表面电阻107-109欧姆, 警示胶带用于标识警示区域、分割危险警示、标注分类等. 有黑、黄或红、白线条多种款式可供选择; 表层耐磨损,能承受高流量脚踏; 粘性佳,一定的防腐、耐酸碱性能,防磨损。
用途:粘贴于地上、墙上和机器上起禁止、警示、提醒和强调作用。
黑黄地板胶带产品特性
1、地板价格选择范围大
2、适用范围广
3、耐污、抗酸减性好,免维护
4、富有弹性、防滑性能好
5、耐磨、抗菌,不会虫蛀、霉变
6、尺寸稳定性好、不会受温度、潮湿影响变形
7、安全、环保不含甲醛
8、隔音降噪,脚感舒适
9、色彩、花样丰富,完全满足个性设计需要
10、防火性能B1级
11、重量轻,减轻建筑的承载
黑黄地板胶带相关标准
按形状分为PVC块材地板和PVC卷材地板,按结构分为同质体PVC地板和复合型PVC地板,按材料的软硬程度分为软质PVC地板和硬质PVC地板,按用途分为家庭用(民用)PVC地板、商用PVC地板和运动用PVC地板。目前市场上又有一种材料也称地板胶,准确的说应该叫木地板胶,是专门在铺装木地板时用的一种胶黏剂,功能在于可以将地板牢牢固定在水泥基层上,使地板增加弹性脚感,更重要的在于它还能起到静音、防水防潮、防虫蛀的效果。这种胶黏剂在国外早就存在,最近几年开始在国内流行使用,到目前为止市场上的这种胶质量参差不齐,有的胶甚至根本没有考虑地板本身的特性,就摇身一变成了名副其实的所谓的地板胶,这种胶黏剂有一个明显的缺点,那就是成本比较高,所以一般被用在比较高档的地板铺装上,比如拼花地板,竹地板,地热地板等,当然一般的地板可以用来在边角使用,以代替木钉或木楔对地面的损坏。
黑黄地板胶带生产工艺流程
黑黄地板胶带包装运输注意事项
黑黄地板胶带对包装有严格的要求,运输过程中不定因素很多。
以下是黑黄地板胶带包装注意事项:
1、黑黄地板胶带包装是用无标记的纸或塑料薄膜筒式包装。
2、黑黄地板胶带包装箱要用瓦楞纸箱。纸箱应有足够的强度和刚度,保证胶带在贮存和运输时不受损坏。
3、运输过程中用封箱胶包装一定要根据物品的性质合理包装尽可能的保护物品,特殊物品要标明并加上标志。
防滑胶带 地面胶带
防滑胶带由坚硬耐用的炭化硅颗粒制成。此种颗粒被植入高强度、交联性、耐气候变化的塑料薄膜上,它是迄今为止所知的最硬的物质之一。胶带使用时具有压力敏感和强力粘合性,能够快速粘合,能极好地附着在许多不易附着的表面。对于大多数的化学成分有很好的耐腐蚀性,同时具有较强的防水性、耐温和抗紫外线的特性。
品名:防滑胶带(防滑贴)
通常应用:工业:弯道、活动楼梯、运货电梯、载物台;楼梯、梯子、飞机内的过道、走道和安全门外的小道;机器商店、汽车维修店、车库、飞机库;冷藏室、潮湿的地方;仓库地板。餐饮服务:洗碗间、洗衣房、储藏室;食品加工的地方;咖啡店、饮料台、饭厅;餐厅入口处及过道;烤面包房;食品加工车间、屠宰车间。医院、诊所和护理设备:弯道;急诊室、手术室;理疗室、芬兰式蒸汽浴室附近;轮椅、拐杖病人经过的过道、病人浴室;来往人较多的过道、候诊室以及门厅;兽医诊所和生病动物休息的地方。商业、家庭使用:楼梯、厕所、球场;澡盆、淋浴室、游泳池以及其它需要打赤脚的地方;地板、轮船甲板、阳台、长凳、走廊;楼梯、入口处。体育运动中使用:雪车、滑板、冲浪板、滑橇;梯状机械、划手、踏车以及其他健身机械;船坞、跳水跳板、游泳池岸;更衣室地板、淋浴室、芬兰浴室地板。其他应用:防火工程、救护车以及其他应急工具;起重机、推高机以及其他建筑机械;农场设备、商业、零售业等经营场所的大理石、地板砖或者混凝土地面;出售农产品、海鲜、肉等的超级市场的地面。
1用剪刀剪时有可能会损坏刀刃,所以请先用裁纸刀切开背面的薄膜,把胶带割断。
2为了防止胶带容易被揭开,请将四角切成圆形。
警示胶带 斑马线胶带
用于车间地板和地面的警示画线粘贴使用,便于车间的管理.特性:以PVC薄膜为基材,使用橡胶型压敏胶制造而成;耐磨、耐酸碱、耐油性佳;适用于地面、立柱等警示标志。标准色分为白/红、白/绿、黄/黑等,又称警示标志胶带 特性: 好的防磨损性,稳定性好,无腐蚀性,防潮湿,抗酸性,抗油性,具有光亮的PVC薄膜层。
使用: 用于路标,彩色编码,封箱,捆绑,安全警告领域的标识,地下管道包裹和空气隔离。
【型号规格】48mm55mm60mm72mm
【产品描述】材质:PVC,环保压克力胶。产品初粘力,持粘性强,不变色,不变质,色彩鲜艳,耐寒性佳,抗老化,产品多种颜色。
适用于警示标记、贴地板,斑马线等。
联系电话:0755-33899361 13421366133 13714024344
联系邮箱:1015029853@qq.com 760796577@qq.com 392338363@qq.com
联系人:陈女士 销售部 负责人
公司名称:深圳市迪舰科技有限公司 , 深圳市拼图粘胶制品有限公司
