【80U水性双面胶带】工业胶带双面胶带水性双面胶带
产品品牌 拼图 产品型号 PTG-80S1512 产品描述 80U双面水胶带胶带型号:PTG-80S1512【生产厂家:深圳·拼图】联系电话:0755-33899361 水性双面拼图胶带(即乳液型丙烯酸酯压敏胶),它是双面胶带种的一类,它介于普通双面胶带和油...
80U水性双面胶带产品介绍
水性双面拼图胶带(即乳液型丙烯酸酯压敏胶),它是双面胶带种的一类,它介于普通双面胶带和油性双面胶带之中,是丙烯酸单体表面活性剂乳化,在以水为介质下经乳液而得到,与溶剂型压敏胶相比:乳液型丙烯酸酯压敏胶明显的具有低成本,操作安全,不污染环境等优点。 水性双面胶带是在基材两面涂上水胶,再覆离型材料制造而成的。
80U水性双面胶带产品相关图片展示
80U水性双面胶带胶带产品规格参数
品名 80U水性双面胶带|型号:PTG-80S1512
规格(长·宽·直径) 宽12MM 长15M 直径:97mm
颜色 透明,白色
基材 丙烯酸压敏胶
基材厚度 30U
胶质(系) 水性压敏胶
总厚度 80μ
耐温(短期/长期) 常温
初粘力 25#
持粘力 >72H
抗拉力 ≥48N/25MM
剥离力 ≥46N/25MM
伸长率 3%
符合标准 产品测试普通值
注:表格内参数仅作一般性参考不作质量验收标准,验收标准以合同为准。
成品规格长*宽*高
长=整个胶带拉开可使用的长度
宽=是胶带的切面宽度
直径=是整个成品卷缩最大直径
80U水性双面胶带产品结构与用途
拼图双面胶水胶是以水作为溶剂将丙烯酸或聚氨酯树脂通过专门的乳化设备,乳化而成。其最大的优点是:品种多、环保、价格低廉,现在有很多涂层都是用水溶性胶,例如:一般的水溶性PA、水溶性PU还有皮膜胶、油感腊感、刮色浆料等功能性浆料。水溶性以其功能性、环保性、和价格低廉,将是今后涂层的方向。缺点是成膜性差、水洗牢度差、PU不能贴热风胶,不宜贴合海棉、泡棉等发泡产品;(1)绝缘材料、隔音材 料的固定;(2)电器部件、线路板等电子工业用途;(3)粘贴、接驳、固定和贴合等广泛用途
80U水性双面封箱胶带产品特性
1、初粘力、持粘力平衡,粘力持久;
2、适应范围广,对大多数材质能发挥较好的粘接作用;
3、耐老化性能良好.
4、一般的水溶性PA、水溶性PU还有皮膜胶、油感腊感、刮色浆料等功能性浆料。水溶性以其功能性、环保性、和价格低廉。
80U水性双面胶带相关标准
水性双面胶带(即乳液型丙烯酸酯压敏胶),它是双面胶带种的一类,它介于普通双面胶带和油性双面胶带之中,是丙烯酸单体表面活性剂乳化,
水性双面胶带是在基材两面涂上水胶,再覆离型材料制造的。
80U水性双面胶带生产工艺流程
80U水性双面胶带包装运输注意事项
封箱胶带对包装有严格的要求,运输过程中不定因素很多。
以下是箱胶带包装注意事项:
1、封箱胶带包装是用无标记的纸或塑料薄膜筒式包装。
2、封箱胶带包装箱要用瓦楞纸箱。纸箱应有足够的强度和刚度,保证胶带在贮存和运输时不受损坏。
3、运输过程中用封箱胶包装一定要根据物品的性质合理包装尽可能的保护物品,特殊物品要标明并加上标志。
联系电话:0755-33899361 13421366133 13714024344
联系邮箱:1015029853@qq.com 760796577@qq.com 392338363@qq.com
联系人:陈女士 销售部 负责人
公司名称:深圳市迪舰科技有限公司 , 深圳市拼图粘胶制品有限公司
