【130U阻燃电工胶】电子胶带绝缘胶带电胶带
产品品牌 拼图 产品型号 PTD-130H1818 产品描述 130U阻燃电工胶胶带型号:PTD-130H1818【生产厂家:深圳·拼图】联系电话:0755-33899361 -电工胶带即电气绝缘胶粘带,电工胶带全名为聚氯乙烯电气绝缘胶粘带,又有人称之为电工绝...
130U阻燃电工胶产品介绍
拼图电工胶带即电气绝缘胶粘带,电工胶带全名为聚氯乙烯电气绝缘胶粘带,又有人称之为电工绝缘胶带或绝缘胶带。简写为:PVC电气胶带,PVC胶带等等.具有良好的绝缘,耐燃,耐电压,耐寒等特性,是以软质聚氯乙烯(PVC)薄膜为基材,涂橡胶型压敏胶制造而成,具有良好的绝缘,耐燃,耐电压,耐寒等特性,适用于汽车配线,电线缠绕,绝缘保护等。齐锵五金电器有限公司是一家专业生产机械式温度表,电工绝缘胶带和电机轴等五金电器配件的现代化企业。
130U阻燃电工胶带产品相关图片展示
130U阻燃电工胶带产品规格参数
品名 130U阻燃电工胶带|型号:PTD-130H1818
规格(长·宽·直径) 宽18MM 长18M 直径:70MM
颜色 彩色
基材 PVC
基材厚度 130U
胶质(系) 橡胶型压敏胶
总厚度 130μ
耐温(短期/长期) 70度 600伏
初粘力 19#
持粘力 >72H
抗拉力 ≥52N/25MM
剥离力 ≥26N/25MM
伸长率 65%
符合标准 产品测试普通值
注:表格内参数仅作一般性参考不作质量验收标准,验收标准以合同为准。
成品规格长*宽*高
长=整个胶带拉开可使用的长度
宽=是胶带的切面宽度
直径=是整个成品卷缩最大直径
130U阻燃电工胶带产品用途与特性
特点具有良好的阻燃、绝缘、耐高温、耐高压、耐燃、耐寒粘性强等优点。
用途适用于各种电阻零件的绝缘。如电线接头缠绕,绝缘破损修复,变压器、马达、电容器、稳压器等各类电机、电子零件的绝缘防护。缠绕电线电缆,防水绝缘保护也可用于工业过程中捆绑、固定、搭接、修补、密封、保护。
130U阻燃电工胶带产品使用及分类介绍
1、PVC基材压敏型胶粘剂适用于固体介质电缆绝缘,适用于室内和室外;
2、阻燃电工胶带软性PVC膜、伸缩性强、易缠绕、包扎电线和电子元件,绝缘性能好;广泛用于汽车、电子电脑、五金制品、机械制造等各种电线之粘贴及缠绕。基材(Basement): 软质聚氯乙烯薄膜(soft PVC film)
3、PVC环保电工胶带环保电工胶带以软质聚氯乙烯膜为基材,涂上高强度的环保粘剂而成,具有良好的绝缘、耐压、阻燃、耐寒、环保等优点。用于70摄氏度,600伏特以下环境,电线电缆接头绝缘,缠绕,相识标色,电器防护等。PVC电气高压绝缘胶带、PVC阻燃胶带适用于各种电子零件的绝缘、汽车配线、电线缠绕、绝缘保护等 环保型电工胶带:环保PVC基材,各色,电气性能佳;绝缘包扎用。厚度:0.11mm 0.13mm. 0.15mm 0.17mm 0.18mm 0.19mm 0.20mm
4、PVC绝缘电工胶带 电工绝缘胶带超凡的抗磨损、抗腐蚀、抗酸性能; 优良的伸缩性及粘性,只需使用很少,即满足了各种电气的防潮和机械保护要求,优质乙烯带基电子胶带,专为各种恶劣的气候设计,厚度仅为7MIL(千分之七寸)的胶带,最高能承受105摄氏度的高温,最低能到-18 摄氏度的低温。
130U阻燃电工胶带相关标准
符合REACH标准环保电工胶带与环保UL标准,用于电压等级600V和105℃以下的所有电线电缆接头的主绝缘; 用于电压等级600V以下的母线的电气绝缘,以及高压和低压电缆的护套保护; 用于高压电缆的护套的接头保护和修复; 用于绑扎电线和电缆。
130U阻燃电工胶带生产工艺流程
包装运输注意事项
电工阻燃胶带对包装有严格的要求,运输过程中不定因素很多。
以下是 电工阻燃胶带包装注意事项:
1、 电工阻燃胶带包装是用无标记的纸或塑料薄膜筒式包装。
2、 电工阻燃胶带包装箱要用瓦楞纸箱。纸箱应有足够的强度和刚度,保证胶带在贮存和运输时不受损坏。
3、运输过程中用封箱胶包装一定要根据物品的性质合理包装尽可能的保护物品,特殊物品要标明并加上标志。
联系电话:0755-33899361 13421366133 13714024344
联系邮箱:1015029853@qq.com 760796577@qq.com 392338363@qq.com
联系人:陈女士 销售部 负责人
公司名称:深圳市迪舰科技有限公司 , 深圳市拼图粘胶制品有限公司
