调鼎科技:
主机支架成型制造,外形美观、大方,主机界面采用17英寸大屏幕液晶显示器,整个系统由电脑和软件控制;专业开发,界面直观,操作简单,系统安装简捷,电脑和打印机内置安装,直接热敏行式打印,打印挂号单清晰,挂号单的内容可以编辑,挂号单上有各室名称、票号号码等信息,简单快捷的取号方式,手触主机主界面上图形按钮即可打印出号单,可同时服务多个办事窗口队列,也可根据需要进行增减,主机显示器界面下方的滚动字符可任意设置修改,挂号单的票头字符可任意设置修改,整个系统停电后能自动保存全部资料,来电时不影响系统工作,每天第一次开机时系统自动复位清零,重新编号,同时增添大量统计报表,供有关部门查阅、统计、分析、研究,系统自动储存各项统计数据,统计报表可直接打印
,可使多台发号主机联网工作。且发号主机打印出的挂号单的号码均按时间先后顺序排号,不会存在重号现象;不管是那台发号主机出现断电时,另一台发号主机还能继续工作,且号码继续按时间先后顺序排号。
注意事项。
(一)、调鼎发号主机
1避免放置在下列场所:潮湿、温度变化大、冷暖风直吹及灰尘较多的地方以及电流磁场强度大的地方。
2电源插座要有可靠的接地装置、插座要结实、插头要插牢。
3为安全起见,长时间不用时请拨下电源插头。
4若使用中发现机器有冒烟、异味等异常现象时,应立即关闭电源,并检查排除故障。
5由于发号主机内装有内置插座,该插座直接与220V电压连接,在安装之前先断开发号主机的外部电压,待发号主机内所有设备接线完毕后并检查无误的情况下接通发号主机的外部电压,系统才可以正常工作。
6 通信插头要插实,不要用力拉、拨、扭曲。否则会出现显示、呼叫紊乱故障。
7 发号主机显示器上装有高质量电阻触摸屏,触摸时不要同时触摸两个以上的点,每次触摸时要对准触摸处的点,以免发生不必要的错误。特别注意不要敲打和触碰硬物,更不要用硬物在触摸屏上划痕,会影响触摸屏性能甚至会损坏触摸屏。
8当系统软件正常工作时,如无特殊情况不要频繁关闭系统软件,会影响系统的正常通讯。
9尽量不要在发号主机的电脑内安装其他应用软件,以免影响系统的正常工作。
(二)、调鼎打印机
1请使用规定宽度的高质量热敏打印纸。纸卷宽度过宽或过窄都会导致卡纸故障,使用低质量的热敏打印纸可能会导致打印质量变坏和机头寿命降低。
1、如果出现卡纸情况,务必先断电,等待10秒钟,让机头冷却下来,然后打开排队主机后盖,取下打印机,除掉塞纸。
2、打印机属内置安装,如无特殊情况不要取下打印机,以免安装时出现问题。
详情请咨询调鼎科技
联系人:肖霞 电话:13488858092
