6AV6641-0CA01-0AX1 |
供电电压 |
供电电压 |
24 V DC |
许可范围 |
+20.4 V 到 +28.8 V DC |
额定电流 |
0.2 A |
存储器 |
存储类型 |
型号 |
闪存 / RAM |
项目数据/选件可用内存大小 |
1000 KB 用户数据可用内存 |
时间 |
时钟 |
软件时钟,无备用电池 |
组态 |
组态工具 |
WinCC flexible Compact 2004 版或更高版本(须单独订购) |
显示 |
显示类型 |
STN, 黑/白 |
尺寸 |
4.5" |
分辨率(宽 x 高,单位为像素) |
160 x 64 |
MTBF,背光(25 °C时) |
大约 100,000 小时 |
运行模式 |
工作部件 |
薄膜键盘 |
功能键,可编程 |
8 个功能键,4 个带 LED |
系统键 |
23 |
数值/字母输入 |
连接鼠标、键盘、条形码阅读器 |
环境条件 |
安装位置 |
垂直安装 |
无辅助通风装置的最大允许安装倾斜度 |
+/- 80 ° |
最大相对湿度(%) |
90% |
温度 |
0 °C 到 +50 °C |
0 °C 到 +40 °C |
-20 °C 到 +60 °C |
防护等级 |
前面 |
IP65,NEMA 4x,NEMA 12 (安装后) |
后部 |
IP20 |
认证与标准 |
认证 |
CE, GL, ABS, BV, DNV, LRS, FM Class I Div. 2, UL, CSA, cULus, EX-Zone 2(稍后提供), EX-Zone 22(稍后提供), C-TICK, NEMA 4x, NEMA 12 |
I/O/选件 |
I/O 设备 |
打印机 |
输出类型 |
LED 颜色 |
绿 |
接口 |
接口 |
1 x RS232, 1 x RS422, 1 x RS485 (最高 12 Mbit/s) |
多媒体卡插槽 |
1 个多媒体卡插槽 |
USB |
1 x USB |
以太网 |
操作系统 |
操作系统 |
Windows CE |
处理器 |
处理器 |
ARM |
使用 WinCC flexible 功能 |
任务计划器 |
帮助系统 |
消息系统 |
1 000 |
环形缓冲区(n x 256 条),非保持 |
配方 |
100 |
200 |
200 |
32 kByte 集成闪存,可扩展 |
过程映像数量 |
500 |
1 000 |
映像单元 |
2,500 文本单元 |
位图、图标(全屏) |
条形图 |
列表 |
300 |
0 |
安全性 |
50 |
32 |
支持数据传输 |
记录 |
警报、报告(变更报告)、硬拷贝 |
ESC/P2, PCL3/PCL6 |
字体 |
美国(英文) |
语言 |
5 |
D, GB, F, I, E, CHN“繁体”, CHN“简体”, DK, FIN, GR, J, KP / ROK, NL, N, PL, P, RUS, S, CZ / SK, TR, H |
宋体,WinCC flexible Standard,符号语言,均可自由升级 |
传输(上传/下载) |
MPI/PROFIBUS DP、串行接口、USB,通过外部存储介质,自动传输识别 |
过程耦合 |
S5, S7-200, S7- 300/400, TI 505, Win AC, Allen Bradley (DF1), Allen Bradley (DF485), Mitsubishi (FX), OMRON ( |
扩展能力/开放性 |
尺寸 |
外壳前端(W x H) |
150 mm x 186 mm |
安装开孔深度 W x H x D (mm) |
设备深度 135 mm x 171mm /38.5mm |
尺寸 |
重量 |
0.5 kg |
型号 |
OP 77B |
显示器 |
LCD |
4.5“ |
160 x 64 |
单色显示(黄绿色) |
约 100,000 小时 |
控制元件 |
膜片式键盘 |
8 个功能键,4 个带 LED |
23 |
√/√ 1) |
处理器 |
ARM CPU |
操作系统 |
Windows CE |
存储器 |
闪存/RAM |
1 MB |
端口 |
1 x RS 232, 1 x RS 422, 1 x RS 485 |
1 x USB |
1 个 MMC 插槽 |
打印机 |
√,通过 USB(最大 100 mA) |
PLC 接口 |
S5, S7-200, S7-300/400, 505, WinAC, Allen Bradley, Mitsubishi, Modicon, Omron, GE Fanuc, 和其它非西门子控制器 |
电源 |
24 V DC |
+18 to +30 V DC |
0.2 A |
时钟 |
软件时钟,同步 2) |
防护等级 |
IP65(内置), NEMA 12, NEMA 4x, NEMA 4 |
IP20 |
认证 |
FM, cULus, CE, C-Tick, EX Zone 2/22, |
外形尺寸 |
150 x 186 |
135 x 171 |
重量 |
0.5 kg |
环境条件 |
垂直 |
+/- 90° |
0 °C to +50 °C |
0 °C to +40 °C |
-20 °C to +70 °C |
95% |
操作过程通讯扩展 |
功能 |
消息系统 |
1000 |
8 |
循环缓冲器,每个共 256 个条目2) |
配方 |
100 |
200 |
200 |
32 KB 集成闪存,可扩展3) |
过程图表 |
500 |
2500 文本单元 |
30 |
30 |
1000 |
Bars |
变量 |
1000 |
用户管理(安全) |
10 |
32 |
变量 |
打印机功能 |
硬拷贝,消息,报告 |
在线语言 |
5 |
项目语言(包括系统消息) |
丹麦语, 德语, 繁体中文, 简体中文, 英语, 芬兰语, 法语, 希腊语, 意大利语, 日语, 韩语, 荷兰语, 挪威语, 波兰语, 葡萄牙语, 俄语, 瑞典语, 西班牙语, 捷克语, 土耳其语, 匈牙利语 |
字符设置 |
Tahoma,可自由缩放/WinCC flexible 语言 |
任务计划器(定时器) |
任务计划器(定时器) |
组态工具 |
可在 WinCC flexible 2004 Compact 下运行(必须单独订货) |
串行/MPI/PROFIBUS DP/USB |
1)只显示英语字体
2)无电池后备
3)通过可选 MMC
注意: 所有规定值均为最大值。
所有组态元素的总数取决于组态存储器的大小。
