西门子OP73 Micro S7-200专用文本显示器(公司推荐使用TD200C代替或改用SMART700触摸屏代理)
| 西门子OP73 Micro 文本显示器 2012-02- 27的状态 |
SIMATIC操作员面板OP 73MICRO,用于SIMATIC S7-2003" LC显示屏,背光显示,具有图形化组态能力
| 一般信息 |
| 用户自定义配置 |
否 |
| 显示 |
| 显示屏规格 |
STN |
| 屏幕对角线 |
3 in |
| 尺寸 |
3 英寸 |
| 显示屏类型 |
STN,黑/白 |
| 颜色类型 |
黑/白 |
| 分辨率(像素) |
| 水平图像分辨率 |
160 |
| 垂直图像分辨率 |
48 |
| 分辨率(宽 x 高,单位:像素) |
160 x 48 |
| 背光灯 |
| MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) |
约 100000 h |
| 操作元件 |
| 操作元件 |
薄膜型键盘 |
| 操作模式 |
| 可操作性 |
按键 |
| 功能按键,可编程 |
4 个功能键 |
| 鼠标/键盘/条形码读取器的接口 |
| 键盘字体 |
| 带有 LED 的按键 |
是 |
| 可自由标记的薄膜按键 |
否 |
| 带 LED 的功能按键数量 |
0 |
| 数字输入和字母输入 |
是/是 |
| 十六进制键盘 |
是 |
| 多按键操作 |
是 |
| 触摸屏 |
| 触摸屏 |
否 |
| 电源电压 |
| 电源电压 |
DC 24 V |
| 输入电流 |
| 额度电流 |
0.1 A |
| 接通电流 A²s |
0.5 A²·s |
| 处理器 |
| 处理器 |
ARM |
| 处理器类型 |
ARM |
| 存储器 |
| 类型 |
闪存 |
| 用于用户数据的可用存储器 |
128 kb 可用存储器,用于用户数据 |
| 时间 |
| 时钟 |
| 类型 |
软件时钟,未缓冲 |
| 接口 |
| 接口 |
1 x RS485(最大 187.5 kBit/s) |
| RS 485 接口数量 |
1 |
| 传输速率,最大值 |
187.5 kbit/s |
| 环境要求 |
| 安装位置 |
垂直 |
| 无外部通风时的最大允许倾斜角度 |
+/- 80 ° |
| 存放/运输温度 |
| 运输,存放 |
-20 °C 至 +60 °C |
| 相对湿度 |
| 最大相对空气湿度 |
90 % |
| 防护等级和防护类别 |
| 正面 |
IP65,NEMA 4x(在已安装状态中) |
| 防护类型 |
IP20 |
| IP(正面) |
IP65 |
| NEMA |
NEMA 4x |
| 背面 |
IP20 |
| 标准、许可、证书 |
| 认证 |
CE, GL, ABS, BV, DNV, LRS, UL, CSA, cULus, C-TICK, NEMA 4x |
| FM Class I Div. 2 |
否 |
| GL |
是 |
| ABS |
是 |
| BV |
是 |
| DNV |
是 |
| LRS |
是 |
| 等级 NK |
是 |
| PRS |
否 |
| Gost-R |
否 |
| 适用于安全功能 |
否 |
| 在防爆区域使用 |
| 防爆区 2 |
否 |
| 防爆区 22 |
否 |
| 操作系统 |
| 操作系统 |
LINUX |
| 组态 |
| 组态软件 |
| 组态工具 |
2004 SP 1 以上版本的 WinCC flexible Micro;HSP(单独涉及) |
| 2. 组态包 |
WinCC flexible Micro |
| 版本 |
版本 2004 SP 1;HSP |
| 组态工具 |
WinCC flexible |
| 类型 |
Micro |
| 语言 |
| 在线语言 |
| 联机/运行时间语言数量 |
5 |
| 语言 |
| 每个项目的语言 |
32 |
| 在 WinCC flexible 下的功能 |
| 库 |
是 |
| 任务计划器 |
是 |
| 帮助系统 |
是 |
| 每个信息文本的字符数 |
320 |
| 工具提示的数量 |
0 |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) |
| 消息类别数量 |
32 |
| 消息数量 |
250 |
| 位消息 |
是 |
| 模拟消息 |
是 |
| 位消息数量 |
250 |
| 模拟消息数量 |
5 |
| 报警 S 报文发送方法 |
否 |
| 系统消息 HMI |
是 |
| PLC 系统消息 |
是 |
| 更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion 等) |
否 |
| 消息长度(单位:字符) |
80 |
| 每条消息的过程值数量 |
8 |
| 消息指示器 |
是 |
| 声音反馈 |
否 |
| 第一个/最后一个值 |
是 |
| 变量 |
| 每台设备的变量数 |
500 |
| 每幅图像的变量数 |
20 |
| 临界值 |
是 |
| 多路复用 |
是 |
| 结构 |
是 |
| 画面 |
| 可组态的图片数量 |
250 |
| 永久窗口/默认 |
是 |
| 可组态的启动图像 |
是 |
| 通过 PLC 选择图像 |
否 |
| PLC 中的图像编号 |
否 |
| 图片对象 |
| 文本对象 |
1000 个文本元素 |
| 每幅图像的域 |
20 |
| 日期/时间域 |
0 |
| 图像内容目录 |
否 |
| 跳回 |
J |
| 图形对象 |
位图,图标,图标(满屏) |
| 图标 |
250 |
| 图标(满屏) |
25 |
| 复杂图片对象 |
| 状态/控制 |
不可能 |
| 动态对象 |
条形图 |
| 每幅图像的数量 |
0 |
| 每幅图像的条数 |
5 |
| 临界值线 |
是 |
| 字母数字域 |
0 |
| 每幅图像的字母数字域 |
0 |
| 数字域 |
0 |
| 每幅图像的数字域 |
0 |
| 密码域 |
0 |
| 每幅图像滚动条数量 |
0 |
| 每幅图像的模拟显示数量 |
0 |
| 每个项目的可见开关数量 |
0 |
| 每幅图像的可见开关数量 |
0 |
| 每幅图像的不可见开关 |
0 |
| 每个项目的状态开关数量 |
0 |
| 每幅图像的状态开关按钮 |
0 |
| 每个项目的选择开关数量 |
0 |
| 每幅图像的选择开关 |
0 |
| 每个项目的十进制开关数量 |
0 |
| 每幅图像的十进制开关 |
0 |
| 每个项目的指示灯数量 |
0 |
| 每幅图像的指示灯 |
0 |
| 动态对象的属性 |
| 颜色改变 |
否 |
| 移动 X/Y |
否 |
| 隐藏 |
是 |
| 旋转角度 |
否 |
| 列表 |
| 每个项目的文字列表数量 |
150 |
| 每个项目的图形列表数量 |
0 |
| 安全性 |
| 用户组数量 |
1 |
| 用户数量 |
1 |
| 密码导出/导入 |
是 |
