SIMATIC HMI TP1200 COMFORT, COMFORT PANEL, TOUCH OPERATION, 12" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLORS, PROFINET INTERFACE, MPI/PROFIBUS DP INTERFACE, 12 MB USER MEMORY, WINDOWS CE 6.0, CONFIGURABLE FROM WINCC COMFORT V11
| 显示 | ||
| 显示屏规格 | TFT | |
| 屏幕对角线 | 12.1 in | |
| 屏幕宽度 | 261.1 mm | |
| 屏幕高度 | 163.2 mm | |
| 颜色数量 | 16777216 | |
| 分辨率(像素) | ||
| 水平图像分辨率 | 1280 | |
| 垂直图像分辨率 | 800 | |
| 背光灯 | ||
| MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) | 80000 h | |
| 可调节背景照明 | 是; 0-100 % | |
| 操作元件 | ||
| 键盘字体 | ||
| 功能按键数量 | 0 | |
| 带有 LED 的按键 | 否 | |
| 系统按键 | 否 | |
| 数字输入和字母输入 | ||
| 数字键盘 | 是 | |
| 字母数字键盘 | 是 | |
| 触摸屏 | ||
| 触摸屏 | 是 | |
| 过程操作扩展 | ||
| 数量/发光二极管 (LED) | ||
| F1...Fx | 0 | |
| 数量/按键 | ||
| F1…Fx | 0 | |
| 直接按键(触摸按键作为 S7 输入外围设备) | 40 | |
| 电源电压 | ||
| 电源的电压类型 | DC | |
| 额定电压/DC | 24 V | |
| 允许范围,下限 (DC) | 19.2 V | |
| 允许范围,上限 (DC) | 28.8 V | |
| 输入电流 | ||
| 耗用电流(额定值) | 0.85 A | |
| 接通电流 A²s | 0.5 A²·s | |
| 功率 | ||
| 功耗,典型值 | 20 W | |
| 处理器 | ||
| 处理器类型 | ||
| X86 | 是 | |
| ARM | 否 | |
| 存储器 | ||
| 闪存 | 是 | |
| RAM | 是 | |
| 用于用户数据的可用存储器 | 12 Mbyte | |
| 输出类型 | ||
| Info LED | 否 | |
| 电源 LED | 否 | |
| Error LED | 否 | |
| 声音 | ||
| 蜂鸣器 | 否 | |
| 扬声器 | 是 | |
| 时间 | ||
| 时钟 | ||
| 硬件时钟(实时时钟) | 是 | |
| 软件时钟 | 否 | |
| 缓存 | 是 | |
| 可同步 | 是 | |
| 接口 | ||
| RS 485 接口数量 | 1; 可切换到 RS 422 | |
| USB 接口数量 | 3; USB 2.0 | |
| SD 卡插槽数量 | 2 | |
| 并行接口数量 | 0 | |
| 20 mA 接口数量 (TTY) | 0 | |
| RS 232 接口数量 | 0 | |
| RS 422 接口数量 | 0 | |
| 接口数量/其他 | 0 | |
| 带有软件接口 | 否 | |
| 工业以太网 | ||
| 工业以太网接口数量 | 2 | |
| 工业以太网状态 LED | 2 | |
| IRT,支持 | 是 | |
| 支持 MRP | 否 | |
| 集成开关的端口数量 | 2 | |
| 协议 | ||
| PROFINET | 是 | |
| PROFINET IO 支持的协议 | 是 | |
| 协议(以太网) | ||
| TCP/IP | 是 | |
| DHCP | 是 | |
| SNMP | 是 | |
| DCP | 是 | |
| LLDP | 是 | |
