SIMATIC 触摸式面板 TP 177MICRO,用于 SIMATIC S7-200 5.7" 蓝色模式 STN 显示屏,可使用 WINCC FLEXIBLE 2004 MICRO HSP 及以上版本进行组态;包含开放源代码软件,免费提供。 详细信息请见随附的光盘。
| 显示 |
| 显示屏规格 |
STN |
| 屏幕对角线 |
5.7 in |
| 尺寸 |
5.7 英寸 |
| 显示屏类型 |
STN,蓝度 4 级 |
| 颜色类型 |
蓝度级 |
| 分辨率(像素) |
| 水平图像分辨率 |
320 |
| 垂直图像分辨率 |
240 |
| 分辨率(宽 x 高,单位:像素) |
320 x 240 |
| 背光灯 |
| MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) |
约 50000 h |
| 操作元件 |
| 操作元件 |
触摸屏 |
| 操作模式 |
| 可操作性 |
触摸屏 |
| 功能按键,可编程 |
无 |
| 键盘字体 |
| 带有 LED 的按键 |
0 |
| 可自由标记的薄膜按键 |
否 |
| 带 LED 的功能按键数量 |
0 |
| 系统按键 |
否 |
| 数字输入和字母输入 |
是/是 |
| 十六进制键盘 |
是 |
| 多按键操作 |
否 |
| 触摸屏 |
| 触摸屏 |
模拟,阻性 |
| 电源电压 |
| 电源电压 |
DC 24 V |
| 输入电流 |
| 额度电流 |
0.24 A |
| 接通电流 A²s |
0.5 A²·s |
| 功率 |
| 功率 |
6 W |
| 处理器 |
| 处理器 |
ARM |
| 处理器类型 |
ARM |
| 存储器 |
| 类型 |
闪存 |
| 用于用户数据的可用存储器 |
256 kb 可用存储器,用于用户数据 |
| 时间 |
| 时钟 |
| 类型 |
软件时钟,未缓冲 |
| 接口 |
| 接口 |
1 x RS485(最大 187.5 kBit/s) |
| RS 485 接口数量 |
1 |
| 传输速率,最大值 |
187.5 kbit/s |
| 环境要求 |
| 安装位置 |
垂直 |
| 无外部通风时的最大允许倾斜角度 |
+/- 35 ° |
| 存放/运输温度 |
| 运输,存放 |
-20 °C 至 +60 °C |
| 相对湿度 |
| 最大相对空气湿度 |
90 % |
| 防护等级和防护类别 |
| 正面 |
IP65,NEMA 4x(在已安装状态中) |
| 防护类型 |
IP20 |
| IP(正面) |
IP65 |
| NEMA |
NEMA 4x |
| 背面 |
IP20 |
| 标准、许可、证书 |
| 认证 |
CE, GL, ABS, BV, DNV, LRS, FM Class I Div. 2, UL, CSA, cULus,EX-Zone2(inVorbereitung), EX-Zone 22 (in Vorbereitung), C-TICK, NEMA 4x |
| FM Class I Div. 2 |
是 |
| GL |
是 |
| ABS |
是 |
| BV |
是 |
| DNV |
是 |
| LRS |
是 |
| 等级 NK |
是 |
| PRS |
否 |
| Gost-R |
否 |
| 适用于安全功能 |
否 |
| 在防爆区域使用 |
| 防爆区 2 |
是 |
| 防爆区 22 |
是 |
| 操作系统 |
| 操作系统 |
LINUX |
| 组态 |
| 消息显示 |
是 |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) |
是 |
| 组态软件 |
| 组态工具 |
2004 SP 1 以上版本的 WinCC flexible Micro;HSP(单独涉及) |
| 2. 组态包 |
WinCC flexible Micro |
| 版本 |
版本 2004 SP 1;HSP |
| 组态工具 |
WinCC flexible |
| 类型 |
Micro |
