高压脱泡机
品牌: liuxinxing.com
型号: PW-M0122
发货期限: 自买家付款之日起 25 天内发货
有效期至: 2015-01-07 [已过期]
最后更新: 2014-11-10 09:03
高压脱泡机http://www.liuxinxing.com/
High Pressure Bubble-removing M/C
设备功能特点
Machine Feature
压力容器内胆及法籣采用SUS304钢材制作。
Machine chamber is made of SUS304 steel material.
7寸全彩触摸屏操作。
Equipped with 7" colorful touch panel operation interface.
进口可编程PLC控制器.
Adopted programmable imported PLC controller.
采用日本温度控制器,温度精准。
Japanese temperature controller ensure high accuracy.
设备具有超温报警停止加温,超压报警断气等功能。
Machine owns over-temperature prompt and stop heating function, and over-pressure stop gas input function.
去泡时间短,操作简便
Bubble-removing time is short, convenient operation.
设备技术参数 Technical Parameter
设备电源 Input Power
AC220V/AC380V 2KW
工作气压 Work Pressure
0.4~0.8Mpa
加温方式 Heating Mode
恒温加热 Constant heat
内胆承受压力Max Chamber Pressure
1.0Mpa
温度范围 Temperature Range
1~100℃
内胆尺寸 Chamber Size
φ1000xL1200mm;φ600 xL800mm ; φ200xL500mm
内胆材质 Chamber Material
SUS304钢材 SUS304 steel
控制程序Program Control
三菱PLC可编程控制器 Mitsubishi PLC programmable controller
设备重量 Machine Weight
800KG
PW-M1126单工位上下加温脉冲热压机 7寸手动覆膜机 转盘式预本压机 手动覆OCA,膜机 双工位硬对硬贴合机 上下加温脉冲热压机 ACF贴覆机 双工位脉冲本压机
