触摸屏保护胶 可剥蓝胶 可剥油墨(烘烤固化) 1044
主要应用于触摸屏的绝缘、防潮、防污染和抗划伤等保护;适用于PET、ITO导电膜、ITO玻璃、强化玻璃视窗、线路板等材料正面及背面的保护. 烘烤成膜后起到防止材料在后续生产过程中受到污染或划伤的作用。在触摸屏上、下线路粘合之前,可用简易方法剥离,本产品可以一次剥离干净,不会有残留在材料表面或者污染材料。产品可以在宽泛的温度和湿度范围内体现良好的绝缘保护性能,成膜性极好且具有良好的柔韧性.
特点/优势
- 印刷性稳定,长时间放置不粘 - 无酸值,不影响导电膜电阻率 - 无溶剂污染,保护工人及环境 - 可耐后道工序180ºC高温1小时 - 韧性好无残胶余留 - 不起雾、不起白点 - 耐水性好 - 表面抗划伤性好 -生产能力大 质量和日本的产品性能相当,可完全替代日本Asahi、丰阳。 |
产品达到行业领先,性价比高,欢迎经销代理商咨询合作。
