触摸屏玻璃可剥蓝胶(烘烤固化) PBU-1027, 1012U
主要应用于触摸屏的绝缘、防潮、防污染和抗划伤等保护;适用于PET、ITO导电膜、ITO玻璃、强化玻璃视窗、线路板等材料正面及背面的保护.
可用手整张剥离掉,无残胶余留.此产品可以在宽泛的温度和湿度范围内体现良好的绝缘保护性能,成膜性极好且具有良好的柔韧性.
特点/优势
- 印刷性稳定,长时间放置不粘 - 无酸值,不影响导电膜电阻率 - 无溶剂污染,保护工人及环境 - 可耐后道工序160ºC高温 - 韧性好无残胶余留 - 表面抗划伤性好 |
推荐使用条件
建议丝印膜厚: 干燥后的干膜膜厚 30-50μ
1 印刷网目: (65-78T)150-250mesh
2 对宽大部位或满版印刷建议采用78T聚酯网布
3 乳剂厚度:20-30μm
4 采用聚酯刮刀75-80”,调整刮刀角度及印刷速度
5 为达到足够涂布厚度,最好只印一次,所以网模须完全填满油墨印刷.
6 固化条件: 烘烤温度130-150 ºC, 10-20分钟
包装:1千克/罐
