逆变式热压焊机是利用脉冲电流流过钼、钛等高电阻材料时产生的焦耳热去加热焊接的方式。一般要在加热咀的前端连接有热点偶、由此而产生的起电力实时反馈回控制电源来保正设定温度的正确性。
特点:
1、逆变式热压焊机采用先进的段控控温系统,可灵活设置各段加温状态。对温度、时间等参数能高精度地加以控制。
2、升温迅速稳定、局部瞬时加热方式能良好地抑制对周围元件的热影响。
3、较强的外部通讯功能:焊接结束、故障、计数信号、RS-232数据通讯口,便于自动焊使用。
4、热电偶的闭环在线反馈控制提高温度的精确度。
5、焊接压力、焊接时间、焊接温度可精确调节。
6、多个焊点一次完成,效率高、一致性好、焊接强度高、焊点美观、操作简单。
逆变式热压焊机因素
逆变式热压焊机最核心因素:焊头温控精度(设定焊头温度的精确性)温控精度影响主要因素:加热电流控制精度+热电偶反馈温度速度
逆变式脉冲热压焊机适用范围
逆变式热压焊机特别适用于FPC TO PCB / HSC(斑马纸) TO FPC(柔性线路板)/ HSC TO LCD /TAB TO PCB 斑马条TAB等产品的焊接.
