HDMI热压焊接机全自动高清线焊锡机哈巴机HOT BAR机FPC/FFC/FCB
高清晰度多媒体接口焊接机
是否提供加工定制
是
类型
热压机
品牌
MEIHAOWELDER
型号
HB-1200
电源电压
220(V)
用途
FPC,FFC焊接,焊锡
热电偶类型
E
外形尺寸
355*201*253MM(mm)
重量
23KG(kg)
当那些不能使用正常SMT+回流炉进行焊接的器件,使用烙铁进行焊接时容易出现焊接外观不一致、不平整,容易出现虚焊以及容易焊坏产品。而脉冲热压机则不同于恒温烙铁,脉冲热压机在通电瞬间即可达到所要温度,而一旦焊头两端不加电压,瞬间即可达到室温,而且焊头平整,所以焊接出来的外观平整一致,极少出现虚焊不良。所以脉冲焊接是HDMI较好的焊接方式
适用范围
1.LCD,PDP,手机等电子产品内的柔性线电路板的热压焊接,焊锡焊接.
2.数码相机,MP3,MP4等CMOS,CCD,与FPC,HDMI,DVI,FFC与PCB板焊锡焊接.
3.焊接各种超细同轴线,电脑高端输出信号线.
HB系列热压焊接机的优势:
采用直流输出。焊接电流为脉动直流(且波纹度小),无交流过零不连续加热工件的缺点,热量集中,提高了焊接热效率,对间距小,导热快的工件焊接特别适合,焊接过程稳定、焊接质量显著提高。同时,电极寿命获得延长。
独特的学习功能,按照建议设定加热参数,可以输出稳定的温度,避免过冲。不同于传统热压机的档位控制,能量进行细分,并且保持阶段可以微调能量,即使在导热快的工件的焊接时同样有稳定的温度控制。
逆变桥采用软开关技术,减小开关损耗,减小电磁干扰。
具有温度失常、监控值超限、网压超限、过热等故障诊断与报警功能。
四段加热设定,带温度缓升缓降功能,时间宽范围设定(0.3-99s),适用复杂焊接过程需要。
15组参数储存,方便多种焊接品种使用。
中文超大LCD显示,同时显示多种内容,方便操作。
显示各阶段实时的温度。
热电偶的闭环在线反馈控制提高温控的精确度。断线报警迅速,避免温度失控烧坏工件。
