MCC极细同轴线热压机斑马纸软排线焊接米基亚脉冲HOT BAR机触摸屏电池焊接机AVIO
是否提供加工定制
是
类型
热压机
品牌
MEIHAOWELDER
型号
HB-3000
电源电压
220(V)
用途
焊接
热电偶类型
E
外形尺寸
355*201*253MM(mm)
重量
22KG(kg)
当那些不能使用正常SMT+回流炉进行焊接的器件,使用烙铁进行焊接时容易出现焊接外观不一致、不平整,容易出现虚焊以及容易焊坏产品。而脉冲热压机则不同于恒温烙铁,脉冲热压机在通电瞬间即可达到所要温度,而一旦焊头两端不加电压,瞬间即可达到室温,而且焊头平整,所以焊接出来的外观平整一致,极少出现虚焊不良。
HB系列热压焊接机的优势:
采用直流输出。焊接电流为脉动直流(且波纹度小),无交流过零不连续加热工件的缺点,热量集中,提高了焊接热效率,对间距小,导热快的工件焊接特别适合,焊接过程稳定、焊接质量显著提高。同时,电极寿命获得延长。
独特的学习功能,按照建议设定加热参数,可以输出稳定的温度,避免过冲。不同于传统热压机的档位控制,能量进行细分,并且保持阶段可以微调能量,即使在导热快的工件的焊接时同样有稳定的温度控制。
逆变桥采用软开关技术,减小开关损耗,减小电磁干扰。
具有温度失常、监控值超限、网压超限、过热等故障诊断与报警功能。
四段加热设定,带温度缓升缓降功能,时间宽范围设定(0.3-99s),适用复杂焊接过程需要。
15组参数储存,方便多种焊接品种使用。
中文超大LCD显示,同时显示多种内容,方便操作。
显示各阶段实时的温度。
热电偶的闭环在线反馈控制提高温控的精确度。断线报警迅速,避免温度失控烧坏工件。
产品运用:
广泛应用于电子、数码等行业零部件组装的热压接、焊锡焊接、热融合等方面。
1、FPC与PCB、连接器之间的焊锡连接
2、ACF与PCB、连接器之间的连接
3、TAB与PCB、连接器之间的连接
4、FFC(柔性扁平电缆)与PCB、连接器之间的焊锡连接
5、斑马纸与PCB、连接器之间的焊锡连接
6、极细同轴线与PCB、连接器之间的焊锡连接
7、硬盘、电阻器、电容、线圈、变压器、IC卡等漆包线的焊锡连接
8、电池极片与PCB、连接器之间的焊锡连接
9、小型马达的卷线端子的焊锡连接
2、ACF与PCB、连接器之间的连接
3、TAB与PCB、连接器之间的连接
9、小型马达的卷线端子的焊锡连接
10、继电器、打印机、眼镜等的树脂热压接合
