是否提供加工定制
是
类型
脉冲热压机
品牌
MEIHAOWELDER
型号
C-1500W
电源电压
220V(V)
别名
小型漆包线焊接机
用途
漆包线焊接机
功率
1500(W)
工作气压
5(Mpa)
热压时间
0.5(s)
热电偶类型
E
外形尺寸
355*201*253MM(mm)
重量
22(kg)
使用烙铁进行漆包线焊接时,首先需要刮漆包,而且容易出现焊接外观不一致、不平整,容易出现虚焊以及容易焊坏产品等问题。而且产品质量和效率受限于操作人员的熟练度。
而传统的储能点焊机焊接是,温度极高,瞬间达到800-900℃,甚至更高的问题容易损坏产品。同时点焊针极易磨损,成本高,使用寿命短经常需要更换点焊针。
而脉冲热压机则不同于恒温烙铁和点焊机,脉冲热压机在通电瞬间即可达到所要温度300-500℃(漆包线焊接或者焊锡温度),可将漆包层气化,同时焊牢产品。而一旦焊头两端不加电压,瞬间即可达到室温,而且焊头平整,所以焊接出来的外观平整一致,极少出现虚焊不良。对于镀锡的PAD,特别适合,成本将大大降低,良率提高。
产品运用:
广泛应用于电子、数码等行业零部件组装的热压接、焊锡焊接、热融合等方面。
1、FPC与PCB、连接器之间的焊锡连接
2、ACF与PCB、连接器之间的连接
3、TAB与PCB、连接器之间的连接
4、FFC(柔性扁平电缆)与PCB、连接器之间的焊锡连接
5、斑马纸与PCB、连接器之间的焊锡连接
6、极细同轴线与PCB、连接器之间的焊锡连接
7、硬盘、电阻器、电容、线圈、变压器、IC卡等漆包线的焊锡连接
8、电池极片与PCB、连接器之间的焊锡连接
9、小型马达的卷线端子的焊锡连接
2、ACF与PCB、连接器之间的连接
3、TAB与PCB、连接器之间的连接
9、小型马达的卷线端子的焊锡连接
10、继电器、打印机、眼镜等的树脂热压接合
