8色数码玻璃喷绘机
咨询热线:谭小姐18025362361 客服Q/Q:2880223338
**所有平面材料** **直接喷印任何图案** **DIY个性高清人物照片** **进口8色彩印**
8色数码玻璃喷绘机:智能印花机,免制版!免菲林!免套色!全彩一次成像,一件起印,免介质直接喷印!!
越达彩印瓷砖瓷板花纹图案喷绘机,设备大小规格款式多样,从1万到20万的设备,您可以按自己的投资计划及产品考虑选择合适的设备。一台设备即可解决:招工难,工序繁多,套色麻烦等印刷中常见的难题。
最新市场流行的精美浮雕工艺,是由越达彩印生产UV瓷砖瓷板花纹图案喷绘机制作生产。可以生产新款的精美浮雕装饰画,浮雕玻璃画,浮雕木板画,广泛适用于家庭装饰,酒店装饰等高档装饰品喷绘彩印。您是正在关注此项目吗?或者还在了解旁观呢,越达彩印欢迎您咨询或来厂实地参观考察。
新产品新技术的产生,是市场发生变化,投资新项目的好机会。您有发现2013小本热门的投资项目了吗,浮雕手机壳的图案,个性T恤的热销,精美的装饰画,浮雕工艺品都是用什么生产的呢,投资成本需要多少,技术难学吗?越达彩印告诉您,只需要一台设备即可生产和经营以上热门项目,一台设备可以帮你开创新的项目,新的市场,新的收入来源。您如果好奇,如果不相信,可以亲自来工厂实地了解,参与了解生产的所有过程。
万能打印操作流程:表面处理(喷涂层)——电脑选图(越高清效果越好)——电脑定位及材料定位(反材料放机器上,反图案放电脑定位框)——打印——自然干(出货)
UV瓷砖瓷板花纹图案喷绘机流程:电脑选图(越高清效果越好)——电脑定位及材料定位(反材料放机器上,反图案放电脑定位框)——打印
***瓷砖瓷板花纹图案喷绘机特性***
1.操作简单方便:无需制版及重复套色流程,操作简单易维护;
2.打印速度快:投入成本低,高速印刷完全适用工业批量生产;
3.克服材料的界限:可打印规定厚度内的任意介质,完全克服了只能使用专用纸张和专用规格的传统打印方式,可以使用非常薄或非常厚的物件,其厚度可达到:0.01mm--200mm。
4.满足各种形状:平面、弧形及圆形,没有限制。
5.高度调节及批量设定:可根据印刷物件调整高度,采用了水平移动式垂直喷射结构,可方便自由地使用各种原材料。轻松放置后都能自动升降到合适的打印高度。并可以随意设定批量化生产自动进料时间,省却了重复操作电脑的步骤。
6.不受物体材质的影响:可以用丰富的色彩在原材料(金属、塑料、石材,皮革,木材,金属,玻璃、水晶、亚克力、铜版纸)成品或半成品(小部件整理箱,钱包,皮包,商标,牌匾等)等软、硬质物体表面上进行图像的真彩图文印刷。由于喷印时喷头与介质面是非接触性,不会因热量和压力发生变形等现象,因此也可以在容易变形柔软的原材料(如皮革及纺织品)上印刷。
7.高精度完美打印:使用公司生产的专用墨水,使输出的图象效果逼真,达到照片品质。图像防水,防晒,耐磨损,永不褪色。
8.印刷幅面:满足单张超A4、A3、A3+、A3++、A2、A1、A0等各个幅面的个性化打印。
9.粗糙面及斜面打印:可克服最多5mm的原材料厚度偏差,根据被印刷物体表面的特性,凹凸落差最大可扩张至5mm,并能呈现完美的印刷效果。
10、采用连续供墨系统:添加墨水方便,同时使印刷成本降至最低。
11、采用专用防水墨水:清晰完美的印刷质量,层次分明,色块全部可见,无偏色、混色现象,防水,耐磨,品质非热转印、丝印等传统工艺可比。
12、超低的印制成本:比起现有的热转印工艺,可节约80%以上的成本。
13、个性化打印:同时非常适宜T-恤、枕头(套)、购物包、围裙、手套、绵袜、手帕等各种个性化彩色印刷服务。
8色数码玻璃喷绘机喷头的日常维护:
8色数码玻璃喷绘机的喷头由很多细小的喷嘴组成,喷墨孔与灰尘颗粒差不多。如果灰尘、细小杂物等进入喷嘴中,喷嘴就会被堵塞,同时也容易使喷嘴面板被墨水沾污,最终导致墨水喷射出现不良的现象。所以喷嘴的维护至关重要,在日常维护中应该做到以下几点:
1)不要将喷头从主机上拆下并单独放置,尤其是在高温低湿状态下。如果长时间放置,墨水中所含的水分会逐渐蒸发,干涸的墨水将导致喷嘴阻塞。如果喷嘴已出现阻塞,应进行清洗操作。若清洗达不到目的,则更换新的喷头。
2)避免用手指和工具碰撞喷嘴面,以防止喷嘴面损伤或杂物、油质等阻塞喷嘴。不要向喷嘴部位吹气、不要将汗、油、药品(酒精)等沾到喷嘴上,引起墨水的成分、黏度的变化,造成墨水凝固阻塞。不要用面纸、镜片纸、布等擦拭喷嘴表面。
3)最好不要在灯具玻璃幕墙印花机处于打印过程中关闭电源。可先将打印机转到OFF LINE状态,当喷头盖帽后方可关闭电源,最后拔下插头。否则对于某些型号的打印机,打印机无法执行盖帽操作,喷嘴暴露干空气中会导致墨水干涸。中山灯具玻璃幕墙印花机求购灯具玻璃幕墙印花机灯具玻璃幕墙印花机厂家
爱普生YD-7880C
YD-7880C A1系列大幅面8色数码玻璃喷绘机-详细技术参数
打印尺寸 超级A1幅面 最大打印范围0.62米×2.5米 (可根据要求制作任意长度)
喷头配置 180 个喷嘴/色 x 8色, 使用智能变换墨滴技术
打印色彩 8色 (PK;C;M;Y;LK;LC;LM;LLK)
墨滴尺寸 最小3.5pl墨滴
打印高度 23CM
打印重量 无损精度重量100KG
打印精度 2880DPI*1440DPI
墨水系统 220ML×8色;
打印速度 大约5.0分钟(720dpi*360dpi / 普通纸:质量模式)
(A1大小) 大约7.2分钟(720dpi*360dpi / 涂料纸:速度模式)
大约9.9分钟(720dpi*720dpi / 涂料纸:质量模式)
大约14.3分钟(1440dpi*720dpi / 照片模式)
电力要求 110-220V 50-60HZ 75W
接口方式 SB2.0/1.1接口和 100 Base-T以太网接口
操作平台 Windows95,98,NT,2000,XP,2003 | MAC | Linus
工作环境 温度10-35C,湿度20-80RH
设备重量 200KG/250KG
设备尺寸 250CM*145CM*125CM
执行盖帽操作,喷嘴暴露干空气中会导致墨水干涸。中山瓷砖瓷板花纹图案喷绘机求购万能打印机瓷砖瓷板花纹图案喷绘机厂家
****免费打样,欢迎来厂考察*****
咨询热线
深圳越达 谭小姐 :18025362361 商务QQ:2880223338
工厂地址: 深圳市龙岗区爱联龙腾工业区彩云一路2号
