8色数码玻璃彩印机
咨询热线:谭小姐18025362361 客服Q/Q:344615839
**所有平面材料** **直接喷印任何图案** **DIY个性高清人物照片** **进口8色彩印**
8色数码玻璃彩印机:智能印花机,免制版!免菲林!免套色!全彩一次成像,一件起印,免介质直接喷印!!
您还是为选择哪种印刷工艺而烦恼吗,您在为丝印的工序复杂,技术含量大而愁吗?丝印师傅是否难找?越达彩印8色数码玻璃彩印机,工序简单,无需介质直接在材料上喷印任何图案。无技术含量,半天即可学会操作。
8色数码玻璃彩印机,简单的操作工序快捷易学,精美的图案,高清的数码8色彩印。无需制版出菲林,任何平面材料都可直接喷印任何图案。越达彩印欢迎您咨询及来厂参观。
万能打印机无需制版晒版套色出菲林等工序,一次出图,操作方便,成本低,几乎无报废,单个或批量成本一致。
,大幅度提升工作效益,例如:礼品经营店、影楼、工艺品厂、标牌制作、旅游点个性纪念品制作。并可降低生产成本,人工智能双向可选择打印方式,八色打印效果完美过度;连续供墨方式;20厘米
,满足不同客户的需求 在全彩印刷领域脱颖而出。
万能打印机
机器根据操作员操作机器的位置,设计更合理,操作更方便。
机器采用进口控制面版,控制机器更加精确。
机器采用升降数字显示。
机器采用美版爱普生打印机改装,机器质量更稳定稳定
万能打印机功能特点万能打印机
1.与丝网印和热转印相比,直接彩印可以节约80%以上的成本 免中间耗材。
2.直接彩印效果精美,无网点报废率低,可以节约很多成本。
3.深圳越达自主研发的涂层和墨水融合度极好,即打即干,不用担心会起反应。
4.深圳越达爱普生喷头彩印机打印幅面可大可小,电脑自动套色,无需额外成本。
5.打印成本低,可大幅度的降低产品特印成本。
6.稳定性强,解决了现有平板印刷机的许多不足。
7.售后服务保证系数大,采用的是模块化产品配件。
8.我公司是国内最大,最具规模的万能印刷机生产商。
9.我公司是国内万能印刷机产品种类、型号最齐全的厂家。
万能打印机厂家 万能打印机价格 万能打印机资料 万能打印机报价 万能打印机多少钱
UV8色数码玻璃彩印机流程:电脑选图(越高清效果越好)——电脑定位及材料定位(反材料放机器上,反图案放电脑定位框)——打印
8色数码玻璃彩印机与UV万能打印机区别:
1、8色数码玻璃彩印机要做表面处理,UV8色数码玻璃彩印机只需要玻璃、瓷砖、金属板上需要表面处理,其他所以材料不需表面处理直接放到机器上喷印图案即可,即工序更加简单。
2、效果差别。8色数码玻璃彩印机所以墨水为中性墨水,为所以效果更精致细腻,适合印个性化人物照片等。UV8色数码玻璃彩印机,则为油性墨水,为颗粒性的墨水效果没有那么细,但也可以印出时尚流行的立体浮雕手感的效果,这是它的一大卖点。
3、材料底色要求不同。万能打印机在白色材料上的效果是最理想的,深色材料不能印,如黑色大红色的材料上则印不出来。可以在白色,透明色和浅色彩印上印。UV8色数码玻璃彩印机,因为自身有白色墨水的原因,所以不限制在任何底色的材料上彩印。
4、即印即干,8色数码玻璃彩印机是中性墨水需要时间风干后才可以出货,但UV万能打印机由于自身来汞灯的原因,在印刷的过程中即照干墨水,所以印刷完成的产品即可出货。相对于货期紧张,车间场地有限的客户可以优先考虑。
5、价格差别,8色数码玻璃彩印机是便宜经济型,UV万能打印机是便利实用型。客户可能从自身的各方面的条件来考虑选择哪款设备更合适。
爱普生YD-7880C
YD-7880C A1系列大幅面8色数码玻璃彩印机-详细技术参数
打印尺寸 超级A1幅面 最大打印范围0.62米×2.5米 (可根据要求制作任意长度)
喷头配置 180 个喷嘴/色 x 8色, 使用智能变换墨滴技术
打印色彩 8色 (PK;C;M;Y;LK;LC;LM;LLK)
墨滴尺寸 最小3.5pl墨滴
打印高度 23CM
打印重量 无损精度重量100KG
打印精度 2880DPI*1440DPI
墨水系统 220ML×8色;
打印速度 大约5.0分钟(720dpi*360dpi / 普通纸:质量模式)
(A1大小) 大约7.2分钟(720dpi*360dpi / 涂料纸:速度模式)
大约9.9分钟(720dpi*720dpi / 涂料纸:质量模式)
大约14.3分钟(1440dpi*720dpi / 照片模式)
电力要求 110-220V 50-60HZ 75W
接口方式 SB2.0/1.1接口和 100 Base-T以太网接口
操作平台 Windows95,98,NT,2000,XP,2003 | MAC | Linus
工作环境 温度10-35C,湿度20-80RH
设备重量 200KG/250KG
设备尺寸 250CM*145CM*125CM
8色数码玻璃彩印机使用注意事项
1.产生发热,冒烟,有异味,有异常声音等情况,请马上切断电源与信息人员联系。
2.禁止放其它物品,打印机长时间不用时,请把电源插头从电源插座中拔出。
3.为防万一,当附近打雷时,将电源插头从插座中拔出。如果插着的话,有可能机器受到损坏。
4.打印纸及色带盒未设置时,禁止打印。打印头和打印辊会受到损伤。
5.打印头处于高温状态。在温度下降之前禁止接触。防止烫伤,受伤。
6.请勿触摸打印电缆接头及打印头的金属部分。打印头工作的时候,不可触摸打印头。
7.打印头工作的时候,禁止切断电源。
8.请不要随意拆卸、搬动、拖动,如有故障,请与信息人员联系。
9.禁止异物(订书针,金属片,液体等)进入本机,否则会造成触电或机器故障。
10.在确保打印机电源正常、数据线和计算机连接时方可开机。
11.对于打印同样重复的档,请不要超过5份,超过5份时应拿到前台复印机上复印。
12.在打印量过大时,应让打印量保持在30份以内使打印机休息5-10分钟,以免打印机过热而损坏。
13.在打印档的时候,不允许使用厚度过高(超过80g)的纸、不允许使用有皱纹、折叠过的纸。
产品承诺
1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
3、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
4、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。
5、产品交付时,我公司向用户提供下列文件;
①技术保养维修手册
②安装总图
③外购件说明书及制造厂家
④提供易损件、备件清单,并附送一定量的备件
*****免费打样,欢迎来厂考察*****
咨询热线
深圳越达 谭小姐 :18025362361 商务QQ:344615839
工厂地址: 深圳市龙岗区爱联龙腾工业区彩云一路2号
飞机或火车:深圳机场,火车东站或北站
开车:导航(我司地址或友和雅商大酒店)公交车:岗贝社区站 地铁:龙岗3号线(吉祥地铁站A出口)
深圳市越达彩印科技有限公司感谢您的支持和关注!
