8色数码玻璃印花机
咨询热线:谭小姐18025362361 客服Q/Q:2880332228
**所有平面材料** **直接喷印任何图案** **DIY个性高清人物照片** **进口8色彩印**
:智能印花机,免制版!免菲林!免套色!全彩一次成像,一件起印,免介质直接喷印!!
您还是为选择哪种印刷工艺而烦恼吗,您在为丝印的工序复杂,技术含量大而愁吗?丝印师傅是否难找?越达彩印8色数码玻璃印花机,工序简单,无需介质直接在材料上喷印任何图案。无技术含量,半天即可学会操作。
越达彩印8色数码玻璃印花机,设备大小规格款式多样,从1万到20万的设备,您可以按自己的投资计划及产品考虑选择合适的设备。一台设备即可解决:招工难,工序繁多,套色麻烦等印刷中常见的难题。
最新市场流行的精美浮雕工艺,是由越达彩印生产UV8色数码玻璃印花机制作生产。可以生产新款的精美浮雕装饰画,浮雕玻璃画,浮雕木板画,广泛适用于家庭装饰,酒店装饰等高档装饰品喷绘彩印。您是正在关注此项目吗?或者还在了解旁观呢,越达彩印欢迎您咨询或来厂实地参观考察。
新产品新技术的产生,是市场发生变化,投资新项目的好机会。您有发现2013小本热门的投资项目了吗,浮雕手机壳的图案,个性T恤的热销,精美的装饰画,浮雕工艺品都是用什么生产的呢,投资成本需要多少,技术难学吗?越达彩印告诉您,只需要一台设备即可生产和经营以上热门项目,一台设备可以帮你开创新的项目,新的市场,新的收入来源。您如果好奇,如果不相信,可以亲自来工厂实地了解,参与了解生产的所有过程。
万能打印机是一种“与物体非接触”的喷墨印刷型高科技数码印制设备,可在任何材料表面进行彩色图案,印刷打样快,是一次印刷完成,用万能打印机可印制任何材质及不规则软、硬性物体,比如金属,陶瓷,水晶,玻璃,压克力,PVC,塑料,玩具,皮革,U盘,布料,木质,硅胶,宣纸等。无论是简单的块色图案,全彩色图案或是具有过度色的图案,都能一次印刷完成,无需制版、无需晒版和重复套色,色彩靓丽,效果逼真,图像防水,防晒,耐磨损附着力强 ,不褪色,机器操作简易、性能稳定,创造出比传统方式更高的印刷质量,完全满足各行业高强度的批量生产要求,从而显著提高你产品的市场竞争能力。
**产品使用方法/制作工艺过程 **
1.比如:打印一块玻璃,瓷砖,金属材料。(用弱溶剂墨水情况下)先在玻璃上用(喷枪,丝网刮或者滚图机)喷上一层涂层,涂层是透明的液体,对材料没有副作用,只是为了增强附着力的一种介质。
2.在打印图案之前,要在电脑上制图,定位,(如果会平面软件设计的人就知道了)把喷好涂层的玻璃,放到打印机台面上,直接打印,一次性成像,跟普通打印机操作原理一样。
3.在玻璃上打印好了图案之后,把玻璃放到烤箱里用150度以下的温度烧烤5分钟,拿出来等到冷却之后就已经是防水防晒,耐磨耐刮了(注:越达公司所用 涂层为专用打印涂层,在一般情况下已经免去烘烤这一环节,这样使生产成本更加的降低了,而且这种涂层具有快干,附着力好的特点)。
其它材料比如:塑料、雅克利、竹器、皮革、布料、油画板、贝壳、板材、竹工艺、手机、钮扣、钥匙、文具、笔记本电脑、CD机、MP3、水晶像章、智能卡、名片证照、牌匾、光盘、有机板、橡胶、大理石、胶片、 PVC、石材、工艺礼品、
就不需要用烤箱烧烤。
8色数码玻璃印花机与UV8色数码玻璃印花机区别:
1、8色数码玻璃印花机要做表面处理,UV8色数码玻璃印花机只需要玻璃、瓷砖、金属板上需要表面处理,其他所以材料不需表面处理直接放到机器上喷印图案即可,即工序更加简单。
2、效果差别。8色数码玻璃印花机所以墨水为中性墨水,为所以效果更精致细腻,适合印个性化人物照片等。UV8色数码玻璃印花机,则为油性墨水,为颗粒性的墨水效果没有那么细,但也可以印出时尚流行的立体浮雕手感的效果,这是它的一大卖点。
3、材料底色要求不同。8色数码玻璃印花机在白色材料上的效果是最理想的,深色材料不能印,如黑色大红色的材料上则印不出来。可以在白色,透明色和浅色彩印上印。UV8色数码玻璃印花机,因为自身有白色墨水的原因,所以不限制在任何底色的材料上彩印。
4、即印即干,8色数码玻璃印花机是中性墨水需要时间风干后才可以出货,但UV8色数码玻璃印花机由于自身来汞灯的原因,在印刷的过程中即照干墨水,所以印刷完成的产品即可出货。相对于货期紧张,车间场地有限的客户可以优先考虑。
5、价格差别,8色数码玻璃印花机是便宜经济型,UV8色数码玻璃印花机是便利实用型。客户可能从自身的各方面的条件来考虑选择哪款设备更合适。
=====8色数码玻璃印花机参数======
YD9880C A++(A0)系列大幅面8色数码玻璃印花机-详细技术参数
打印尺寸 超级A0幅面 最大打印范围1.118米×2.5米 (可根据要求制作任意长度)
喷头配置 180 个喷嘴/色 x 8色, 使用智能变换墨滴技术
打印色彩 8色 (PK;C;M;Y;LK;LC;LM;LLK)
墨滴尺寸 最小3.5pl墨滴
打印高度 23CM
打印重量 无损精度重量100KG
打印精度 2880DPI*1440DPI
墨水系统 220ML×8色;
打印速度 大约5.0分钟(720dpi*360dpi / 普通纸:质量模式)
(A1大小) 大约7.2分钟(720dpi*360dpi / 涂料纸:速度模式)
大约9.9分钟(720dpi*720dpi / 涂料纸:质量模式)
大约14.3分钟(1440dpi*720dpi / 照片模式)
电力要求 110-220V 50-60HZ 75W
接口方式 SB2.0/1.1接口和 100 Base-T以太网接口
操作平台 Windows95,98,NT,2000,XP,2003 | MAC | Linus
工作环境 温度10-35C,湿度20-80RH
设备重量 450KG/550KG
设备尺寸 3500MM*1950MM*12550MM
8色数码玻璃印花机喷头的日常维护:
8色数码玻璃印花机的喷头由很多细小的喷嘴组成,喷墨孔与灰尘颗粒差不多。如果灰尘、细小杂物等进入喷嘴中,喷嘴就会被堵塞,同时也容易使喷嘴面板被墨水沾污,最终导致墨水喷射出现不良的现象。所以喷嘴的维护至关重要,在日常维护中应该做到以下几点:
1)不要将喷头从主机上拆下并单独放置,尤其是在高温低湿状态下。如果长时间放置,墨水中所含的水分会逐渐蒸发,干涸的墨水将导致喷嘴阻塞。如果喷嘴已出现阻塞,应进行清洗操作。若清洗达不到目的,则更换新的喷头。
2)避免用手指和工具碰撞喷嘴面,以防止喷嘴面损伤或杂物、油质等阻塞喷嘴。不要向喷嘴部位吹气、不要将汗、油、药品(酒精)等沾到喷嘴上,引起墨水的成分、黏度的变化,造成墨水凝固阻塞。不要用面纸、镜片纸、布等擦拭喷嘴表面。
3)最好不要在8色数码玻璃印花机处于打印过程中关闭电源。可先将打印机转到OFF LINE状态,当喷头盖帽后方可关闭电源,最后拔下插头。否则对于某些型号的打印机,打印机无法执行盖帽操作,喷嘴暴露干空气中会导致墨水干涸。中山8色数码玻璃印花机求购8色数码玻璃印花机8色数码玻璃印花机厂家
*****免费打样,欢迎来厂考察*****
咨询热线
深圳越达 谭小姐 :18025362361 商务QQ:2880332228
工厂地址: 深圳市龙岗区爱联龙腾工业区彩云一路2号
飞机或火车:深圳机场,火车东站或北站
开车:导航(我司地址或友和雅商大酒店)公交车:岗贝社区站 地铁:龙岗3号线(吉祥地铁站A出口)
深圳市越达彩印科技有限公司感谢您的支持和关注!
