C2000 N220是一种稳定可靠的高性能工业级两串口设备联网服务器,它提供RS232/485/422到TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS232/485/422的数据透明传输,它可以使具有RS232/485/422串口的设备立即具备联入TCP/IP网络的功能。
C2000 N220向上提供10/100M以太网接口,向下提供2个标准RS232//485/422串行口,通讯参数可通过多种方式设置。C2000 N220可广泛应用于PLC控制与管理、门禁医疗、楼宇控制、工业自动化、测量仪表及环境动力监控系统、信息家电、LED信息显示设备和CNC管理等。
特点:
→采用ARM7处理器+RTOS,具有更强大的实时处理能力;
→具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等5种操作模式 ;
→用户基于网络的软件。不需要做任何修改就可以与C2000 N220通讯;
→通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 N220通讯;
→对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件;
→通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数修改设置;
→支持DNS域名解析功能;
→低功耗设计,无需散热装置;
→看门狗设计,稳定性高;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能。
CPU32-bit ARM
RAM 64KB
Flash256KB
LAN
以太网 10/100Mpbs自适应,RJ45
保护 内置1.5KV电磁隔离保护
串口接口 串口数量 2个
串口协议 2个RS232/485/422
串口服务器全端口的过流、过压、防雷、防错接、防反接的保护以及宽电压的设计,避免因施工现场环境复杂而存在电压不稳或压降过大、雷电、施工人员素质低下接线错误等对C2000和客户设备造成意外损坏。
1、防雷 网口内置1.5KV电磁隔离保护,在外界有雷电时,很好的保护C2000及客户设备免受感应雷的冲击而造成损坏;
2、过流 过流保护设计能够避免在施工调试过程中由于工程人员不小心把产品端口上的接线对电源、对地或互相之间短路等错误操作造成的设备烧坏;
3、过压 过压保护设计能够避免在电源发生故障时由于输出电压过高造成的设备损坏;
4、防错接防反接 在施工人员安装和调试设备时,防错接防反接设计能够避免由于错接、反接等错误操作造成的设备烧毁;
5、宽电压 由于产品距离电源的距离差异很大,因为电源线路压降的原因,会造成有些地方电压偏高,有些地方电压偏低,如果没有宽电压的设计就会造成在施工布线时,要么就采用很粗的电源线,要么就是设备不能离电源太远,这样就造成工程成本和难度大大增加,而宽电压设计能够保障在出现电压不稳或压降过大时串口服务器能够正常运行,大大降低客户的工程成本和施工布线难度。
