1.1 概述
C2000 KD04是具有高性价比且稳定可靠的数字量采集设备。具有4路数字量输出(DO)采集设备,DO可以输出常开(NO)、常闭(NC)两种状态。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DO采集和控制
本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244、M281、M2A8等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
特点:
→4路数字量输出;
→数字量输出与系统完全隔离;
→采用Modbus RTU 通信协议;
→RS485通讯接口提供光电隔离以及每线600W的浪涌保护;
→电源具有良好的过流、过压、防反接保护功能;
→结构小巧,无需安装;
→低功耗设计,无需散热装置;
1.2 硬件参数
电源
电压
9-27VDC
电流
100mA@12VDC
防雷保护级别
1.5KW(静电放电)
过压过流保护
30V/500mA
RS485
接口形式
RS485
波特率
1200-115200bps
传输距离
1200米
防雷保护级别
600W(静电放电)
过压过流保护
60V/200mA
DO接口
接口形式
C型继电器
接口数量
4路
触点容量
2A/30VDC 1A/125VAC
过压过流保护
30V/3A
工作环境
操作温度、湿度
-25℃~85℃,5~95%RH不凝露
存储温度、湿度
-60℃~125℃,5~95%RH不凝露
外观
尺寸
80.5*50*29mm
1.1 概述
特点:
→4路数字量输出;
→数字量输出与系统完全隔离;
→采用Modbus RTU 通信协议;
→结构小巧,无需安装;
→低功耗设计,无需散热装置;
1.2 硬件参数
电源 |
电压 |
9-27VDC |
电流 |
100mA@12VDC |
防雷保护级别 |
1.5KW(静电放电) |
过压过流保护 |
30V/500mA |
RS485 |
接口形式 |
RS485 |
波特率 |
1200-115200bps |
传输距离 |
1200米 |
防雷保护级别 |
600W(静电放电) |
过压过流保护 |
60V/200mA |
DO接口 |
接口形式 |
C型继电器 |
接口数量 |
4路 |
触点容量 |
2A/30VDC 1A/125VAC |
过压过流保护 |
30V/3A |
工作环境 |
操作温度、湿度 |
-25℃~85℃,5~95%RH不凝露 |
存储温度、湿度 |
-60℃~125℃,5~95%RH不凝露 |
外观 |
尺寸 |
80.5*50*29mm |
