功能介绍:
C2000 E2MA是具有高性价比且稳定可靠的串口设备嵌入式联网模块,它提供RS-485和TTL串口到TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS-485和TTL串口数据透明传输,它可以使设备立即具备联入TCP/IP网络的功能。
C2000 E2MA向上提供10M/100M以太网接口,向下提供1个标准RS-485和TTL串行口,通讯参数可通过多种设置方式设置。C2000 E2MA可广泛应用于PLC控制与管理、门禁医疗、楼宇控制、工业自动化、测量仪表及环境动力监控系统、信息家电、LED信息显示设备和CNC管理等。
特点介绍:
→具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等五种操作模式;
→用户基于网络软件,不需要做任何修改就可以与C2000 E2MA通讯;
→通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 E2MA通讯;
→对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件;
→通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数设置;
→支持DNS域名解析功能;
→低消耗设计,无需散热装置;
→看门狗设计,稳定性高。
a) 本产品有以下三种工作模式:
1.作为TCP服务器,转换器上电后在指定的TCP 端口等待数据服务器的连接请求,数据服务器在需要与转换器通讯的时候,向转换器的监听端口请求建立TCP 连接,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器,在完成指定的通讯后,数据服务器可以主动要求断开连接,否则连接一直保持。
2.作为TCP客户端,转换器上电时会主动向服务器请求连接,直到TCP连接建立为止,并且连接一旦建立将一直保持,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器。
3.UDP方式有两种:
当C2000 工作在“UDP normal”模式时,C2000会回应所有的IP地址和端口发过来的数据,并将返回的数据发送到最后一次发给它查询请求的IP地址和端口。
当C2000 工作在“UDP Appointed”模式时,它能接收所有的IP地址和端口发过来的数据,但只将返回的数据发送给指定的IP地址和端口。
嵌入式联网模块主要包括C2000设置程序(UDP广播方式搜索和设置设备)、Web浏览器(网页Http访问设置)、设置动态库(TCP方式动态设置)、串口动态设置(可选)等设置方式,支持本地搜索和设置、远程设置,能够满足客户各种现场环境下的设置需求。而且图形化参数设置界面,简单直观,操作简便。
同行比较:
行业中不少的产品设置方式较为单一,多数只能通过程序设置、IE设置等方式;或者设置繁杂,例如Telnet字符界面设置等。并且他们的只能人为去设置,而我们的产品是支持动态库、串口(可选)这两种动态设置方式的,客户可以通过软件在通讯过程中根据需要动态设置和调整串口服务器/嵌入式联网模块的各项参数,能够满足更多、更灵活的客户设备通讯设置需求。
