C2000 KAV4是具有高性价比且稳定可靠的模拟量采集设备。具有4路(0—5v)直流电压采集采集功能。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程模拟量采集。
行业中基于网络采集IO量的产品极少,多数都是基于RS485或RS232,往往受限于采集距离、布线、信号干扰等,而采用网络采集方式能够是布线、接入系统更加灵活,大大降低布线难度和信号干扰。而有客户使用独立的485转网络方式来接入网络,这种方式会增加设备成本。
行业中的多数产品都不具有级联扩展性,而是通过纯粹的485总线去采集数据,上位机软件只能采用轮询方式去逐个采集控制,当总线中接入的485 IO设备过多时,轮询的时间间隔会相当长,加之串口传输速率低下,严重影响了采集控制的实时性。而我们的网口带458的级联方式相当于通过网络去采集数据和控制设备,传输速率高、命令执行效率高、实时性好。
特点:
→4路模拟量采集;
→模拟量采集与系统完全隔离;
→采用Modbus RTU 通信协议;
→RS485通讯接口提供光电隔离以及每线600W的浪涌保护;
→电源具有良好的过流、过压、防反接保护功能;
→结构小巧,无需安装;
→低功耗设计,无需散热装置;
1.2 硬件参数
电源 |
电压 |
9-27VDC |
电流 |
100mA@12VDC |
防雷保护级别 |
1.5KW(静电放电) |
过压过流保护 |
30V/500mA |
RS485 |
接口形式 |
RS485 |
波特率 |
1200-115200bps |
传输距离 |
1200米 |
防雷保护级别 |
600W(静电放电) |
过压过流保护 |
60V/200mA |
AI接口 |
接口形式 |
0~20MA 模拟量采集 |
接口数量 |
4路 |
AI分辨率 |
12位 |
AI通道隔离度 |
5V |
AI输入阻抗 |
1M欧姆 |
工作环境 |
操作温度、湿度 |
-25℃~85℃,5~95%RH不凝露 |
存储温度、湿度 |
-60℃~125℃,5~95%RH不凝露 |
外观 |
尺寸 |
80.5*50*29mm |
