产品功能介绍:C2000 KAV2是具有高性价比且稳定可靠的模拟量采集设备。具有2路(0—5V)电压采集采集功能。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程模拟量采集。
产品特点介绍:
→2路模拟量采集;
→模拟量采集与系统完全隔离;
→采用Modbus RTU 通信协议;
→RS485通讯接口提供光电隔离以及每线600W的浪涌保护;
→电源具有良好的过流、过压、防反接保护功能;
→结构小巧,无需安装;
→低功耗设计,无需散热装置;
1.2 硬件参数
电源 |
电压 |
9-27VDC |
电流 |
100mA@12VDC |
防雷保护级别 |
1.5KW(静电放电) |
过压过流保护 |
30V/500mA |
RS485 |
接口形式 |
RS485 |
波特率 |
1200-115200bps |
传输距离 |
1200米 |
防雷保护级别 |
600W(静电放电) |
过压过流保护 |
60V/200mA |
AI接口 |
接口形式 |
0~5V 模拟量采集 |
接口数量 |
2路 |
AI分辨率 |
12位 |
AI通道隔离度 |
5V |
AI输入阻抗 |
1M欧姆 |
工作环境 |
操作温度、湿度 |
-25℃~85℃,5~95%RH不凝露 |
存储温度、湿度 |
-60℃~125℃,5~95%RH不凝露 |
外观 |
尺寸 |
80.5*50*29mm |
我们I/O联网采集模块有两种接口,其中M281、M244、M2A8三款是网口采集的,能够通过以太网远距离采集和传输数据,并且有一个RS485扩展口,能够通过485总线扩展级联我们其他RS485的IO模块,最多支持16级级联。通过这种网口带458的级联方式,能够灵活和简便实现客户不同现场环境中大系统、大范围的各种IO量扩展、采集控制。而通过网络传输IO采集数据能够降低布线难度和降低传输过程中的信号干扰,能够帮助客户降低工程成本。
