C2000 N316是一种稳定可靠的高性能工业级十六串口设备联网服务器,它提供RS232/485/422到TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS485/422的数据透明传输,它可以使具有RS485/422串口的设备立即具备联入TCP/IP网络的功能。
C2000 N316向上提供10/100M以太网接口,向下提供16个标准RS485/422串行口,通讯参数可通过多种方式设置。C2000 N316 可广泛应用于PLC控制与管理、门禁医疗、楼宇自控、工业自动化、测量仪表及环境动力监控系统、信息家电、LED信息显示设备和CNC管理等。
特点:
采用ARM9处理器+RTOS,具有更强大的实时处理能力;
具有TCP Server,TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等五种操作模式;
用户基于网络的软件,不需要做任何修改就可以与C2000 N316通讯;
通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 N316通讯;
对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件;
通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数设置;
低功耗设计,无需散热装置;
双看门狗设计,稳定性高;
电源具有过流过压保护和防反接功能。
技术参数:
系统
CPU 32-bit ARM
RAM 32MB
Flash 32MB
LAN
以太网 10/100 Mbps自适应,RJ45
保护 内置1.5KV 电磁隔离保护
串口
串口数量 16个
界面 16个RS232/485/422
多串口服务器(2、4、8、16口)的每个串口都同时具备RS-232/485/422三种串口,只需配置串口工作类型就能够让客户现场环境的各种不同接口的串口设备联网;而且允许多种串口组合,能够适应客户不同现场、不同数目的串口设备组合,以一种产品/方案解决客户不同的应用,避免了客户不同项目反复选型造成的时间和成本上的浪费,也减少了施工现场设备分类管理的工作量。
同行比较:
行业中不少的产品都是要么只有RS-232,要么只有RS-485或者RS-422,对于串口设备接口类型多样的现场,只能选用多种型号的产品,这样就会增加现场施工过程中的设备管理成本;而且因为同样串口数的不同串口类型的串口服务器外观都会是相近的,容易因为疏忽而拿错设备造成现场施工的不便。
另有不少产品也同时支持RS-232/485/422三种串口,但是需要拨码调节串口类型,这种方式在拨码开关出问题时或拨码不到位,会造成通讯异常和不稳定。
