鹿泉200吨三梁四柱液压机厂家性能特点:
★本系列液压机是通用性压制设备,适用于可塑性材料的压制工艺。如粉末制品成型、塑料制品成型、冷(热)挤压金属成型、薄板接伸以及冲压、弯曲、翻边、校正等工艺。
★机器具有独立的动力机构的电气系统,采用按钮集中控制,可实现调整、手动及半自动三种工作方式;
★机器的工作压力、压制速度和滑块行程,均可根据工艺需要进行调整,并能完成顶出工艺、不带顶出工艺、拉伸工艺三种工艺方式,每种工艺又为定压、定程两种工艺动作供选择,定压成型工艺在压制后具有保压、延时、自动回程。
★本系列液压机除具有上述功能外,顶出缸还具有顶出、延时、自动退回。
鹿泉200吨三梁四柱液压机将内泄式液控单向阀改为外泄式。这样,控制活塞承受背压和换向冲击压力的面积大大减小,而控制压力油作用在控制活塞右端的面积没有变化,这样就大大减少了控制活塞 向右的力,确保液控单向阀开启的可靠性,避免了高频振动。加粗并减短回油配管,减少管路的沿程损失和局部损失,减少背压对控制活塞的作用力, 对避免高频振动效果也很显著,尽可能在回油管上不使用流量调节阀,万一要使用,开度不可调 得过小。
鹿泉200吨三梁四柱液压机液压系统泄漏影响着系统工作的安全性,造成油液铺张、污染附近环境、增加机器的停工时间、降低出产率、增加出产本钱及对产品造成污损,因此,对液压系统的泄漏我们必需加以控制。
几乎所有的液压系统的泄漏都是在使用一段时间后因为以下三个原因引起的:
(1)冲击和振动造成管接头松动;
(2)动密封件及配合件相互磨损(液压缸尤甚);
(3)油温过高及像胶密封与液压油不相容而变质。
联系人:孙经理
电话:0632-5878718
手机:15665263518
Q Q:2691307023
公司网址:四柱油压机 龙门液压机 , http://www.yeyaji4.com/
四柱液压机,四柱油压机 液压机 http://www.yeyaji5.com/
