100吨单柱液压机怎样保证油质不受到污染
(1)使液压油在使用前保持清洁。液压油在运输和保管过程中都会受到外界污染,新买来的液压油看上去很清洁,其实很“脏”,必须将其静放数天后经过滤加入液压系统中使用。
(2)使液压系统在装配后、运转前保持清洁。液压元件在加工和装配过程中必须清洗干净,液压系统在装配后、运转前应彻底进行清洗,最好用系统工作中使用的油液清洗,清洗时油箱除通气孔(加防尘罩)外必须全部密封,密封件不可有飞边、毛刺。
(3)使液压油在工作中保持清洁。液压油在工作过程中会受到环境污染,因此应尽量防止工作中空气和水分的侵入,为完全消除水、气和污染物的侵入,采用密封油箱,通气孔上加空气滤清器,防止尘土、磨料和冷却液侵入,经常检查并定期更换密封件和蓄能器中的胶囊。
(4)采用合适的滤油器。这是控制液压油污染的重要手段。应根据设备的要求,在液压系统中选用不同的过滤方式,不同的精度和不同的结构的滤油器,并要定期检查和清洗滤油器和油箱。
YQ41-200T单柱液压机液压系统热分析 :
液压系统的压力,容积和机械三方面的损失构成总的能量损失。这些能量损失将转化成热能,使液压系统油温升高,系统油温过高会产生下列不良影响:
1.使液压油的粘度大大降低,泄露增大,溶剂效率下降,并使油液节流元件的节流特性变化,造成速度不稳。
2.引起热膨胀,使运动副之间间隙发生变化,变小的时候可能造成元件的“卡死” ,失去工作能力,变大的时候会造成泄露增大。
3.密封软管和过滤器等辅助元件,有一定的温度限制。如果温度超过这个限制,他们就不能正常工作。
4.引起机器构件的热变形,而破坏其应有的精度。
联系人:孙经理
电话:0632-5878718
手机:15665263518
Q Q:2691307023
公司网址:单柱液压机,三梁四柱液压机 液压机 http://www.yx-yyj.com/
四柱液压机 四柱三梁液压机,液压机厂家 http://www.szh-yyj.com/
