宁国200吨四柱两梁液压机冷却液压机一般在安装在回油管路或低压管路中,必要时也可以安装在液压泵的出油口,构成独立的冷却回路。具体情况如下
1、冷却器安装在主溢流阀溢流口。这种安装方式的特点是;溢流阀产生的热油直接或得冷却,同时也不受系统冲击压力的影响,单向阀保护作用,截止阀可在启动时使液压油液直接回油箱。
2、冷却安装在主回油路上。这种安装方式的特点是;冷却器直接装在主回油路上,冷却速度快,但系统回路有冲击压力时,要求冷却器能承受较高的压力。
3、独立冷却回路 独立冷却回路的有点是;单独的齿轮油泵将热的工作介质通入冷却器,冷却器不受液压冲击的影响。
当宁国200吨四柱两梁液压机利用油箱散热不足以使油温保持在允许范围之内时,就应在液压机中设置冷却器。冷却可用水冷,也可以采用风冷,其结构形式有多重。对冷却器性能的主要要求是;
1、要有足够的散热面积,以保持油温在允许范围之内
2、油通过时压力损失要小
3、在系统负荷变化时,容易控制油液保持恒定温度
4、有足够的强度。
联系人:孙经理
电话:0632-5878718
手机:15665263518
Q Q:2691307023
公司网址:四柱三梁液压机 http://www.yeyaji3.com/
单柱液压机 http://www.yeyaji2.com/
