型号:JRD-LT32B
1. 款式尺寸多样化
可以根据客户的要求进定制,设计。
2. 金属外壳
一体机选用金属的外壳,及整体更加牢固。
3. 可壁挂、嵌入式固定及安装
节约更多的空间。
4. 触摸力度轻
触摸无需力度,手感好,无漂移(支持单点、2点、10点触摸)
5. 成本较低
厂家产品自己设计、加工更节约成本、质量有保障
6. 交期可控
产品自己设计,加工,生产有力的保证了交期
7. 售后服务方便,快捷
厂家直接售后,省掉中间经销、代理环节,高效、快速解决后续所有问题
| 特点 · 高规格显示屏,具有宽广视角 · 设计专业,外形美观 · 机构件兼容性好 · 串口或USB触摸接口 · 快速触摸响应时间 · 重量轻、机身薄 · 多点触摸,最大可以支持10点 · 横竖挂均可,安装简易快捷方便 · 安装方式多样化:可壁挂、嵌入式固定及安装 |
显示器 · 显示比例:16 :9 (32”) ,TFT LCD · 分辨率:19201080 · 可视区:727.4(H)x 429(V) mm · 刷新率:水平: 30-80kHz , 垂直: 60-75Hz · 象素:0.36375 x 0.36375mm · 显示颜色:16.7M · 响应时间:5 ms · 亮度:360cd/㎡ · 待机功率:<3W · 使用寿命: 50,000小时 |
| 触摸屏 · 类型:■红外屏 · 尺寸:32‘Inch · 触摸工艺:防爆、防眩、针透 · 触摸范围:476(W)X302(L) · 线性误差:1.5mm · 分辨率:4096*4096 · 透光率:>95% · 可视区:473.76(H)×296.1(V) mm · 触摸力度:无触摸力度要求 ,无漂移 ·反应速度 :≦20ms · 触摸点数量:单点,(2点,多点选配) · 触摸次数:无限次 · 最小触摸介质:5mm X 5mm · 表面硬度:莫氏7级 ·控制器接口:USB、RS232 · 输入方式:手指、画笔或其它不透明的触摸感应介质 |
整机可靠性 · 工作温度:0°C to 50°C · 存储温度:-20°C to 60°C ·工作湿度:10%-90% · 存储湿度:10%-90% · 冲击(Non-operation): Acceleration: 50 G;Wave: Half-sine;Active Time: 20 ms;Direction:±X、±Y、±Z · 振动: Acceleration: 1.5 G Wave: Random Frequency: 10 - 200 - 10 Hz Sweep: 30 Minutes each Axis (X, Y, Z) · 跌落:Height: 60 cm, package test ·ESD: Contact Discharge: ± 4KV Air Discharge: ± 8KV · 耐压:1500V ·绝缘 :≥100MΩ |
| 接口 · LTP: 可连接打印机或并口通讯设备 · 音频口: 1个 音频接口(麦克风和音频接口) · VGA :1个 连接显示器接头 · 串口 :1~2个 连接串口通讯设备接头 · USB :4~8个 连接USB设备接头 · RJ45: 1个 连接双网线接口 · PS/2接口 :连接键盘接头 |
外形 · 外形尺寸: · 外观颜色:银色(喷朔或烤漆),其它色可选 · 安装方式:VESA 75mm or 100mm · 重量:<8Kg 产品认证:FCC、CE、IP6X |
| 主机特点 · 工业主板:Intel ATOM CPU 双核1.8G · 内存:2G · 存储设备:320G硬盘 · 操作系统:Windows7、WindowsXP、Windows2000等 |
应用领域 · 主要应用于大型信息平台展示,如展览厅、会议室、指挥控制室、媒体发布、广告展示、地铁交通、机场、酒店、教育等场合。 |
