可以根据客户要求定制产品,所有产品价格根据客户实际需求面谈并调整!
国家专利产品,专利号:ZL 2012 2 0199237.3
特点
· 显示画面清晰、明亮
· 钢件结构安全、稳固
· 轻触按键、超薄机身
· 人性化设计易于使用
· 显示角度可轻松调节
· 机身可定制客户标志
· 显示角度可轻松调节整机描述
· 输入/输出和控制:VGA 输入 x 1,DC 输入 x 1,电源开关x 1
· 尺寸和重量:400 x 410 x 270mm,10kg
· 底座表面喷塑或烤漆处理
· 黑色/银色(其它可选)
· 工作温度范围-10℃-35℃
· 储存温度范围-20℃-+60℃
· 工作相对湿度 10%~90%
· 电源输入范围 AC 110-240V 50-60Hz
· 功耗/待机/Vesa:36W/1.4W/
· 被动式散热
· 带泡沫纸箱包装
· 触摸功能:无/单面触摸/双面触摸可选
· 声波,红外,电阻触摸屏可选
· USB 接口
· 分辨率 4096x4096
· 定位精度 2mm
· 透光率 90%
· 触摸力度 20g(可调节)
· 表面硬度:莫氏7H
· 防擦刮,可承受3500万次以上的单点触摸
· 功耗 1W液晶显示器
· 17"高亮TFT彩色液晶显示器
· 可选尺寸12.1",15",19",21",22",32"
· 屏幕长宽比例 4:3,(16:9可选)
· 推荐分辨率1280 x 1024
· 亮度300 CD/m2
· 对比度 250:1
· 显示区域 337.9(H)×270.3(V)mm
· 显示颜色 16.7M
· 可视角水平:-85°~+85°垂直:-85°~+85°
· OSD 菜单控制
产品证证
· 面板防护等级 IP6X
· FCC、CE认证
· EMI: FCC Class A应用领域
· 医院、社保交费窗口
· 电信、移动、联通通讯营业厅
· 政务事业单位服务机构
· 旅行社、车站、机场等窗口行业
