型号:JDR-LDS19K
名称:19寸宽屏双面显示器
可以根据客户要求定制产品,所有产品价格根据客户实际需求面谈并调整!
国家专利产品,专利号:ZL 2012 2 0199237.3
同步显示和异步显示功能可选,触摸功能可选,全方位的满足客户多种需求
| 专利号:ZL 2012 2 0199237.3 | |
| 特点 · 显示画面清晰、明亮 · 钢件结构安全、稳固 · 轻触按键、超薄机身 · 人性化设计易于使用 · 显示角度可轻松调节 · 机身可定制客户标志 · 显示角度可轻松调节 |
整机描述 · 输入/输出和控制:VGA 输入 x 1,DC 输入 x 1,电源开关x 1 · 尺寸和重量:400 x 410 x 270mm,12kg · 底座表面喷塑或烤漆处理 · 黑色/银色(其它可选) · 工作温度范围-10℃-35℃ · 储存温度范围-20℃-+60℃ · 工作相对湿度 10%~90% · 电源输入范围 AC 110-240V 50-60Hz · 功耗/待机/Vesa:36W/1.4W/ · 被动式散热 · 带泡沫纸箱包装 |
| 触摸屏 · 触摸功能:无/单面触摸/双面触摸可选 · 声波,红外,电阻触摸屏可选 · USB 接口 · 分辨率 4096x4096 · 定位精度 2mm · 透光率 90% · 触摸力度 20g(可调节) · 表面硬度:莫氏7H · 防擦刮,可承受3500万次以上的单点触摸 · 功耗 1W |
液晶显示器 · 17"高亮TFT彩色液晶显示器 · 可选尺寸12.1",15",19",21",22",32" · 屏幕长宽比例 4:3,(16:9可选) · 推荐分辨率1280 x 1024 · 亮度300 CD/m2 · 对比度 250:1 · 显示区域 337.9(H)×270.3(V)mm · 显示颜色 16.7M · 可视角水平:-85°~+85°垂直:-85°~+85° · OSD 菜单控制 |
| 产品证证 · 面板防护等级 IP6X · FCC、CE认证 · EMI: FCC Class A |
应用领域 · 医院、社保交费窗口 · 电信、移动、联通通讯营业厅 · 政务事业单位服务机构 · 旅行社、车站、机场等窗口行业 |
