凤阳125吨四柱两梁液压机性能:
◆ 三梁四柱一体式结构,机身、油箱、电气一体化设计,美观大方,操作高效,经济实用。 ◆ 液压控制采用插装阀集成系统,减少泄漏点,动作可靠,使用寿命长。
◆ 可实现定压和定程两种成形工艺,具备保压延时功能。
◆ 工作压力、行程可在规定的范围内调节。采用按钮集中控制,具备调整、手动及半自动,三种操作方式。
◆ 可选配附件:冲裁缓冲装置、光栅保护装置、行程压力装置等。
技术参数 |
YM-60T |
YM-100T |
YM-125T |
公称压力(KN) |
600 |
1000 |
1250 |
液体最大压力(MPa) |
31 |
31.5 |
31.5 |
滑块行程(mm) |
240 |
240 |
240 |
压力头至工作台最大距离(mm) |
570 |
720 |
695 |
压力头至工作台最小距离(mm) |
330 |
480 |
455 |
压力头下降速度(mm/min) |
600 |
380 |
300 |
压力头上升速度(mm/min) |
830 |
510 |
540 |
工作台有效尺寸(mm) |
500*510 |
550*620 |
550*620 |
电机功率(kw) |
3.0 |
5.5 |
5.5 |
机器外型尺寸(mm) |
730×710×1950 |
860×760×1950 |
860×760×1950 |
机器净重(kg) |
900 |
950 |
980 |
YM-60T两梁四柱液压机维修保养:
液压用油必须经严格过滤才可注入油箱,其油位不能低于油指示处;
油箱每半年清洗并更换新油一次,第一次换油时间不应超过三个月,其油液可重新过滤后再用一次;
推荐使用N46号抗磨液压油或N46号低凝液压油;
每半年应检查压力表一次;
机器长期停用时,应将各外露加工表面擦干净并涂防锈油。
联系人:孙经理
电话:0632-5878718
手机:15665263518
Q Q:2691307023
公司网址:液压机 http://www.yx-yyj.com/
四柱液压机 http://www.szh-yyj.com/
四柱三梁液压机 http://www.yeyaji3.com/
单柱液压机 http://www.yeyaji2.com/
