凤阳20吨龙门液压机操作注意事项:
1、本压力机要正确接地,以单独接地为好;
2、机器在运转中不允许校正模具;
3、液压油为N46号抗磨液压油或N46号低凝液压油,经80~100目丝网过滤后使用,第一次换油时间不超过二个月为宜,以后每六个月换油一次;
4、本机工作200小时后应该检查油液清洁度,要求无异味,在白色的滤纸上滴一滴油液,油迹的中心以内无黑痣,否则应换油;
5、压力机不得过载使用;
6、系统如出现意外泄漏,消除故障后应补充足够液压油;
7、经常检查泵站、油箱的清洁、严禁水、灰尘、异物进入油箱;
8、如转换功能,应把系统内空气排净方可工作;.
凤阳20吨龙门液压机技术参数:
WH-20T |
单位 |
参数 |
公称压力 |
KN |
200 |
系统压力 |
Mpa |
18 |
活塞杆行程 |
mm |
200 |
电机功率 |
kw |
2.2 |
工作台尺寸 |
mm |
360x400 |
凤阳20吨龙门液压机保养及维护:
20吨校正龙门液压机工作用油推荐采用32号、46号抗磨液压油,使用油温在15~60摄氏度范围内。油液进行严格过滤后才允许加入油箱。
工作油液每一年更换一次,其中第一次更换时间不应超过三个月;滑块应经常注润滑油,立柱外表露面应经常保持清洁,每次工作前应先喷注机油。
20吨校正龙门液压机在公称压力500T下集中载荷最大允许偏心40mm。偏心过大易使立柱拉伤或出现其它不良现象。每半年校正检查一次压力表;较长期停用,应将各加部位表面擦洗干净并涂以防锈油。
联系人:孙经理
电话:0632-5878718
手机:15665263518
Q Q:2691307023
公司网址:液压机 http://www.yx-yyj.com/
四柱液压机 http://www.szh-yyj.com/
单臂液压机 http://www.ln-yyj.com/
单柱液压机 http://www.db-yyj.com/
