凤阳315吨单柱液压机具有独立的动力机构和电气系统,采用按钮集中控制,可实现调整、手动及半自动三种工作方式机器的工作压力、压制速度,空载快下行和减速的行程和范围,均可根据工艺需要进行调整,并能完成顶出工艺可带顶出工艺、拉伸工艺三种工艺方式,每种工艺又为定压,定程两种工艺动作供选择,定压成型工艺在压制后具有顶出延时及自动回程。
技术参数 |
YQ41-20T |
YQ41-40T |
YQ41-60T |
YQ41-100T |
YQ41-200T |
YQ41-315T |
公称压力KN |
200 |
400 |
600 |
1000 |
2000 |
3150 |
液体工作压力MPa |
20 |
20 |
30 |
28 |
28 |
28 |
喉深mm |
200 |
220 |
240 |
280 |
300 |
360 |
压头行程mm |
240 |
260 |
260 |
300 |
360 |
600 |
工作速度mm/s |
18 |
15 |
12 |
18 |
10 |
18 |
回程速度mm/s |
25 |
22 |
20 |
30 |
20 |
40 |
压头至工作台最大距离 |
500 |
550 |
700 |
800 |
800 |
1000 |
工作台尺寸mm |
前后 |
400 |
400 |
450 |
500 |
600 |
800 |
左右 |
500 |
500 |
500 |
700 |
600 |
1000 |
电机功率Kw |
2.2 |
3 |
5.5 |
7.5 |
7.5 |
15 |
凤阳315吨单柱液压机充液系统由充液阀和充液筒两部分组成。
当滑块快速下行时,由于主油缸上腔的负压而吸开充液阀的主阀,使充液筒内的大量油液流入主缸上腔,以使滑块能顺利的快速下行。卸压时,控制油首先进入控制阀内,使其控制活塞克服弹簧力,推动卸荷阀芯下行,使主缸上腔的高压油通过卸荷阀芯与充液筒内接通,达到卸压的目的。
凤阳315吨单柱液压机在充液筒上部设有长形油标,用来观察油位。充液筒踣的溢流管,把充液筒的容积分为两部分:下部油液是供滑块快速下行用的,上部容积则是容纳滑块回程时,主缸上腔排出的油液。在充液筒的侧下部,装有一闸阀,用于定期更换油液。
联系人:孙经理 电话:0632-5878718
手机:15665263518 Q Q:2691307023
公司网址:四柱液压机 http://www.yeyaji5.com/
四柱油压机 http://www.yeyaji4.com/
四柱三梁液压机 http://www.yeyaji3.com/
单柱液压机 http://www.yeyaji2.com/
