铜陵250吨三梁四柱液压机是油泵把液压油输送到集成插装阀块,通过各个单向阀和溢流阀把液压油分配到油缸的上腔或者下腔,在高压油的作用下,使油缸进行运动,利用液体来传递压力。
Y铜陵250吨三梁四柱液压机性能特点:
★本系列液压机是通用性压制设备,适用于可塑性材料的压制工艺。如粉末制品成型、塑料制品成型、冷(热)挤压金属成型、薄板接伸以及冲压、弯曲、翻边、校正等工艺。
★机器具有独立的动力机构的电气系统,采用按钮集中控制,可实现调整、手动及半自动三种工作方式;
铜陵250吨三梁四柱液压机开动注意事项:
1、开动设备试压,检查压力是否达到工作压力,设备动作是否正常可靠,有无泄露现象。
2、调整工作压力,但不应超过设备额定压力的90%,试压一件工件,检验合格后再生产。
3、对于不同的液压机型材及工件,压装、校正时,应随时调整压机的工作压力和施压、保压次数与时间,并保证不损坏模具和工件。
4、机体压板上下滑动时,严禁将手和头部伸进压板、模具工作部位。
5、严禁在施压同时,对工作进行敲击、拉伸、焊割、压弯、扭曲等作业。
6、压机周边不得抽烟、焊割、动火,不得存放易燃、易爆物品。做好防火措施。
7、工作完毕,应切断电源、将压机液压杆擦试干净,加好润滑油,将模具、工件清理干净,摆放整齐
铜陵250吨三梁四柱液压机性能要求:
(1)能提供足够的压力,并能够对压力进行调整。同时要求压力在一定时间内能够达到和保持预定的压力。
(2)为了使在安装压模、预压、分次装料或在发生故障时能进行调节,模压机的活动横梁在行程中的任一位置上均能停止和返回,并能进行速度控制和施加工作压力,以适应使用不同高度压模的要求。
联系人:孙经理
电话:0632-5878718
手机:15665263518
Q Q:2691307023
公司网址:液压机 http://www.yx-yyj.com/
四柱液压机 http://www.szh-yyj.com/
单臂液压机 http://www.ln-yyj.com/
单柱液压机 http://www.db-yyj.com/
