铜陵315吨四柱三梁液压机动力系统主要提供液压机本体工作时所需要的高压液体,并接收回程排回的低压液体,此外对工作液体进行检测、过滤、搅拌及冷却,以保证工作液体处于最佳工作状态。动力系统分为泵直接传动和泵蓄势器传动两种类型。
铜陵315吨四柱三梁液压机液压控制系统主要将动力系统提供的高压液体在准确的时间和地点输送到所需要的工作缸处并将各缸排回的低压液体输送回动力系统。液压控制系统主要由各种阀、阀箱、连接管道及操纵阀正确动作的控制部分组成。+
铜陵315吨四柱三梁液压机的工作循环一般包括停止、充液行程,空程向下,工作行程及回程。上述的不同行程都是由液压控制系统中各种阀的正确动作来实现的。
铜陵315吨四柱三梁液压机油缸漏油的维修办法;
第一,一般轻微的漏油都是密封圈磨损导致的,这个简单,更换一个新的密封圈就行;
第二,油压机要是使用达到10年以上,那油缸里面的密封圈,防尘圈,O型圈等所有的密封件进行更换,毕竟使用时间太长,漏油是不可避免的现象。
第三,假如油压机压力为400T,而你所用的产品需要600T的压力才能成型,那你用400T的压力机经常去用600T的压力机,油压机不漏油才怪了。解决办法,尽量控制在机器可用的压力范围之内使用,如果你要超范围使用的话,那你就准备一个月换一次密封圈,或者一年换一次油缸吧。
第四,人为的损坏,如果只是油漆刮花,那不要紧,要是油缸的轴心撞弯曲了,这是没办法修复的,就得重新换新油缸了。
联系人:孙经理
电话:0632-5878718
手机:15665263518
Q Q:2691307023
公司网址:单臂液压机 http://www.ln-yyj.com/
单柱液压机 http://www.db-yyj.com/
四柱液压机 http://www.yeyaji5.com/
四柱油压机 http://www.yeyaji4.com/
