繁昌500吨四柱三梁液压机油缸漏油的维修办法;
第一,一般轻微的漏油都是密封圈磨损导致的,这个简单,更换一个新的密封圈就行;
第二,油压机要是使用达到10年以上,那油缸里面的密封圈,防尘圈,O型圈等所有的密封件进行更换,毕竟使用时间太长,漏油是不可避免的现象。
第三,假如油压机压力为400T,而你所用的产品需要600T的压力才能成型,那你用400T的压力机经常去用600T的压力机,油压机不漏油才怪了。解决办法,尽量控制在机器可用的压力范围之内使用,如果你要超范围使用的话,那你就准备一个月换一次密封圈,或者一年换一次油缸吧。
第四,人为的损坏,如果只是油漆刮花,那不要紧,要是油缸的轴心撞弯曲了,这是没办法修复的,就得重新换新油缸了。
繁昌500吨四柱三梁液压机正式作业前须经空转试车,确认各部分正常后方可工作。开机前应清理工作台上一切不必要的物品,防止开车振落击伤人或撞击开关引起滑块突然启动。操作必须使用工具,严禁用手直接伸进模口取物,用工具不得放在模具上。
联系人:孙经理
电话:0632-5878718
手机:15665263518
Q Q:2691307023
公司网址:单臂液压机 http://www.ln-yyj.com/
单柱液压机 http://www.db-yyj.com/
四柱液压机 http://www.yeyaji5.com/
四柱油压机 http://www.yeyaji4.com/
