概述
C2000 M232-P是增强型塑料外壳的RS232和开关量到TCP/IP的协议转换模块,它向上提供10M/100M自适应以太网接口,向下提供1个标准RS232串行口和32个开关量接点,在实现一路RS232到TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS232的数据透明传输的同时,通过网络实现主动上传式16路开关量采集(DI)与16路继电器开关量输出(DO)。
C2000 M232-P内部集成ARP、IP、ICMP、DHCP、HTTP等协议。通信参数可通过软件设置,可使用动态IP或静态IP,使用时可通过软件进行设置。
特点
→具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等操作模式;
→用户基于网络软件,不需要做任何修改就可以与C2000 M232-P通讯;
→通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 M232-P通讯;
→对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件;
→通过设置软件或设置动态库进行参数设置;
→支持DNS域名解析功能;
→远程控制和采集开关量;
→16路开关量输入(DI)、16路继电器常开输出(DO);
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
→看门狗设计,稳定性高。
a) 本产品有以下三种工作模式:
1.作为TCP服务器,转换器上电后在指定的TCP 端口等待数据服务器的连接请求,数据服务器在需要与转换器通讯的时候,向转换器的监听端口请求建立TCP 连接,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器,在完成指定的通讯后,数据服务器可以主动要求断开连接,否则连接一直保持。
2.作为TCP客户端,转换器上电时会主动向服务器请求连接,直到TCP连接建立为止,并且连接一旦建立将一直保持,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器。
3.UDP方式有两种:
当C2000 工作在“UDP normal”模式时,C2000会回应所有的IP地址和端口发过来的数据 ,并将返回的数据发送到最后一次发给它查询请求的IP地址和端口。
当C2000 工作在“UDP Appointed”模式时,它只接收指定的IP地址和端口发过来的数据,并将返回的数据发送给指定的IP地址和端口。
b) 应用软件可使用三种方式与转换器通讯:
1.通过本公司开发的虚拟串口管理程序,将网络数据重定向到虚拟串口,然后从虚拟串口读取数据;
2.用本公司开发的控件EDSockServer.ocx(或动态库EDSockServer.dll);
3.使用Socket进行通讯。
技术参数
系统
CPU 32-bit ARM
RAM 64KB
Flash256KB
LAN
速率 10M/100Mpbs
接口 RJ45
串口
串口 RS-232
串口数量 1个
信号 RS-232:TXD,RXD,RTS,CTS,GND
串口通信参数
效验 None , Even , Odd , MARK , SPACE
数据位 6、7、8
停止位 1、2
流量控制 RTS/CTS,XON/XOFF,None
速率 300bps~115200bps
IO数字接口
DI 16路干接点输入
DI有保护 过压小于240V ,过流小于80mA
DO 16路常开型继电器输出
DO容量 2A/30V DC,1A/125V AC
软件特点
协议 ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP
操作模式 TCP Server、UDP、TCP Client、虚拟串口、点对点连接
设置 C2000设置程序、Web浏览器、设置动态库
提供软件 虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络设置程序、EDSockServer.OCX控件、EDSockServer.DLL动态库、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码
驱动支持 Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/Windows 7 32位
电源需求
电源规格 9~24VDC(推荐12VDC)
工作电流 < 500mA(12VDC)
环境 操作温度 -25℃~85℃
储存温度 -60℃~125℃
湿度 5~95%RH,不凝露
尺寸
长*宽*高 185 mm*125mm*30mm
