概述:
C2000 M2VA为通道隔离网络型智能模拟量采集器,8路电压型模拟量输入(量程为-5V~5V),采用满量程通道隔离、全差分输入设计。采用标准的Modbus TCP通讯协议,可以通过TCP/IP网络远程采集模拟量数据。还提供一个RS485扩展接口,方便、灵活的级联方式,能够支持最多16级级联,提供5年质保服务。
特点:
8路模拟量(电压量)输入;
I/O与系统完全隔离;
AI分辨率:12位;
AI输入通道采取全差分输入;
模拟量输入通道之间完全隔离,隔离度5VDC;
AI输入测量范围:-5V~5V ;
支持最多3个线程同时采集;
采用Modbus TCP通信协议;
RS485通信接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
电源具有过流过压保护和防反接功能;
安装方便。
技术参数
模拟量输入接口
AI 8路差分输入
AI精度 12bit
量程 -5V~5V
AI通道隔离度 5 V DC
AI输入阻抗 1MΩ
网络通信参数
接口类型 RJ-45
速率 10/100M自适应
通信协议 Modbus TCP
嵌入协议 ARP,ICMP,IP,TCP,DHCP
设置方式
设置程序 扩展 RS485口
通信参数 波特率 9600
数据位 8
奇偶效验 无
停止位 1
流量控制 无
地址 1-255
串口保护参数
串口ESD保护 1.5KV
串口防雷 600W
串口过压,串口过流 小于240V,小于80mA
电源参数
电源规格 9-24VDC (推荐12VDC)
电流 100mA@12VDC
其他
尺寸 72.1*121.5*33.6mm
保修 5年质保
