概述---
C2000 MDIA为通道隔离型智能模拟量数字量采集器,8路电流型模拟量输入(量程为 -20mA~20mA),采用满量程通道隔离、全差分输入设计。2路数字量(干接点)输入,RS485接口光电隔离和电源隔离技术,有效抑制闪电,雷击,ESD和共地干扰。为系统集成商、工程商集成了标准的Modbus RTU协议。通过RS-485即可实现对远程模拟量和开/关设备的数据采集和控制。下层设备通常有接近开关、机械 开关、按钮、光传感器、LED以及光电开关等数字量开关设备及PH、电导计、温度计、湿度计、压力计、流量计、启动器和阀门等模拟量设备。
特点---
→8路模拟量(电流量)输入;
→2路数字量干接点输入;
→I/O与系统完全隔离;
→AI分辨率:12位;
→AI输入通道采取全差分输入;
→模拟量输入通道之间满量程隔离,隔离度5V DC;
→AI输入测量范围:-20mA~20mA ;
→采用Modbus RTU通信协议;
→RS485通信接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
→电源具有过流过压保护和防反接功能;
→安装方便。
优势---
技术参数
模拟量接口
AI 8路差分输入
AI分辨率 12bit
AI量程 -20~-20mA(可标定)
AI通道隔离度 5 V DC
AI输入阻抗 240Ω
数字量输入接口
DI 2路干接点输入
DI保护 过压小于240V ,过流小于80mA
串口通讯参数
接口类型 RS-485
波特率 1200~115200bps
数据位 8
奇偶校验 None
停止位 1
流量控制 None
通信协议 Modbus RTU
IO网络采集加级联扩展
优势说明及同行业竞争产品比较
我们I/O联网采集模块有两种接口,其中M281、M244、M2A8三款是网口采集的,能够通过以太网远距离采集和传输数据,并且有一个RS485扩展口,能够通过485总线扩展级联我们其他RS485的IO模块,最多支持16级级联。通过这种网口带458的级联方式,能够灵活和简便实现客户不同现场环境中大系统、大范围的各种IO量扩展、采集控制。而通过网络传输IO采集数据能够降低布线难度和降低传输过程中的信号干扰,能够帮助客户降低工程成本。
同行比较:
行业中基于网络采集IO量的产品极少,多数都是基于RS485或RS232,往往受限于采集距离、布线、信号干扰等,而采用网络采集方式能够是布线、接入系统更加灵活,大大降低布线难度和信号干扰。而有客户使用独立的485转网络方式来接入网络,这种方式会增加设备成本。
行业中的多数产品都不具有级联扩展性,而是通过纯粹的485总线去采集数据,上位机软件只能采用轮询方式去逐个采集控制,当总线中接入的485 IO设备过多时,轮询的时间间隔会相当长,加之串口传输速率低下,严重影响了采集控制的实时性。而我们的网口带458的级联方式相当于通过网络去采集数据和控制设备,传输速率高、命令执行效率高、实时性好。
