产品概述:
C2000 MDVA为通道隔离型智能模拟量数字量采集器,8路电压型模拟量输入(量程为-5V~5V),采用满量程通道隔离、全差分输入设计。2路数字量(干接点)输入,RS485接口光电隔离和电源隔离技术,有效抑制闪电,雷击,ESD和共地干扰。为系统集成商、工程商集成了标准的Modbus RTU协议。
产品优势:
行业中基于网络采集IO量的产品极少,多数都是基于RS485或RS232,往往受限于采集距离、布线、信号干扰等,而采用网络采集方式能够是布线、接入系统更加灵活,大大降低布线难度和信号干扰。而有客户使用独立的485转网络方式来接入网络,这种方式会增加设备成本。
行业中的多数产品都不具有级联扩展性,而是通过纯粹的485总线去采集数据,上位机软件只能采用轮询方式去逐个采集控制,当总线中接入的485 IO设备过多时,轮询的时间间隔会相当长,加之串口传输速率低下,严重影响了采集控制的实时性。而我们的网口带458的级联方式相当于通过网络去采集数据和控制设备,传输速率高、命令执行效率高、实时性好。
产品特点:
8路模拟量(电压量)输入;
2路数字量干接点输入;
I/O与系统完全隔离;
AI分辨率:12位;
AI输入通道采取全差分输入;
模拟量输入通道之间满量程隔离,隔离度5V DC;
AI输入测量范围:-5V~ 5 V ;
采用Modbus RTU通信协议;
RS485通信接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
电源具有过流过压保护和防反接功能;
安装方便。
技术参数
模拟量接口
AI 8路差分输入
AI分辨率 12bit
AI量程 -5~ 5 V
AI通道隔离度 5 V DC
AI输入阻抗 1MΩ
数字量输入接口
DI 2路干接点输入
DI保护 过压小于240V ,过流小于80mA
串口通讯参数
接口类型 RS-485
波特率 1200~115200bps
数据位 8
奇偶校验 None
停止位 1
流量控制 None
通信协议 Modbus RTU
串口保护
串口ESD保护 1.5KV
串口防雷 600W
串口过流,过压 小于240V,小于80mA
电源参数
电源规格 9-24VDC (推荐12VDC)
电流 60mA@12VDC
浪涌保护 1.5kW
电源过压,过流 60V,500mA
工作环境
工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH,不凝露
储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他
尺寸 72.1*121.5*33.6mm
保修 5年质保
1、产品质量、稳定性、可靠性、售后等都给到客户最好的服务,不仅仅是一个串口服务器,而是大系统物联网的解决方案。
