概述
MH08 是一款稳定可靠的八通道交流电通断与交流电开关状态智能检测模块,提供8路220V交流电输入至RS485信号输出的采集转换功能。可以通过RS485实现对远程重要设备交流电源通断与交流电开关状态的采集。通信协议采用Modbus RTU实现最快捷工业传输。RS485接口端有效实现光电隔离技术,有效抑制闪电,雷击,ESD和共地干扰。提供五年质保服务。
特点
→可以实时检测每一路220V交流电开关的通断情况,并转换RS485信号输出;
→采用Modbus RTU通信协议;
→RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
→8路LED指示220V市电开关输入状态;
→市电采集输入端DI采用光电隔离技术;
→安装方便。
技术参数
数字量输入接口
DI 8路交流市电开关输入检测(90V~275V)
串口通讯参数
接口类型 RS-485
波特率 9600
数据位 8
奇偶校验 None
停止位 1
流量控制 None
通信协议 Modbus RTU
串口保护 串口ESD保护 1.5KV
串口防雷 600W
串口过流,过压 小于240V,小于80mA
电源参数
电源规格 9-24VDC (推荐12VDC)
电流 100mA@12VDC
浪涌保护 1.5kW
电源过压,过流 60V,500mA
功耗 小于2W
工作环境
工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH,不凝露
储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他
尺寸 72.1*121.5*33.6mm
保修 5年质保
